[自动化监测] 结构健康监测传感器数量以及点位布置原则
迷米Luz 发表于 2023-6-8 08:12:52 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、引言
结构监测是保障结构安全运行的重要手段之一,并且随着传感器技术的不断更新和升级,结构监测传感器的数量和涉及区域范围进一步拓展和扩大,对结构传感器的数量以及布置点位的选择要求越来越高。本篇文章旨在探究结构监测传感器数量以及布置点位应该考虑的事项,为您提供更加全面深入的结构监测技术指导。
二、传感器数量的选择及其考虑因素
1. 基础结构
    在进行传感器数量的选择时,首先要考虑基础结构的大小以及涉及到的监测参数,例如在地下水库的监测当中,主要监测的是水压力和水位等参数,传感器数量较少,并且可以选择高精度的压力传感器,但是在桥梁结构和地铁隧道结构中,需要监测的参数更多,同时涉及到了多学科的知识,因此需要更多的传感器来进行监测。
2. 监测的精度以及灵敏度
    在进行传感器数量的选择时,还需要考虑到监测的对象以及所需要的监测的精度以及灵敏度。例如,在桥梁结构中,需要长期监测结构中的应力、应变、振动等参数,必须要选择高精度、高灵敏度的传感器,并且存在重叠监测区域时,需要选择多点监测以保证精度,从而导致需要更多的传感器。
3. 系统集成水平
    在进行传感器数量选择时,系统集成水平也是一个重要的考虑因素。随着传感器技术的不断发展和应用,大多数监测系统的数据处理都是通过集成处理,因此,在传感器数量选择时,还需要考虑到系统的集成和可扩展性,以确保监测数据的紧密连通性。
4. 资源投入
    在进行传感器数量选择时,还需要考虑到监测投资的投入以及资源限制。对于大型工程结构,由于监测涉及到的参数数量多、监测点布置密度高,经常需要大量的传感器进行监测,然而,投入相应的资金和人力也是有限的。因此,在进行传感器数量选择时需要在不过度消耗资源的前提下进行精确布置。
三、传感器布置点位应该考虑的事项
1. 监测的目的和层面
    在进行传感器布置点位时,第一要素是需要考虑监测的目的和层面。例如,选择何种类型的传感器、如何出具检测报告,以及如何进行数据处理等问题都需要考虑到监测的目的和层面。
2. 力学模型的建立和分析
    在进行传感器布置点位时,还需要考虑到监测模型的建立和分析。监测模型的建立和分析包括结构的建模、传感器的位移和传感器读数分析。这一过程需要采用多学科方法来确定传感器的位置、计算位移,最终构建准确可靠的监测模型并且在布置传感器时参考。
3. 重点布置区域
    在进行传感器布置点位时,需要注意到结构中重要的节点、构件和零部件区域的布置,这些区域往往是容易出现问题的地方,因此其监测的重要性也比较高。例如,在桥梁的监测过程中,梁底的挠度和裂缝是容易出问题的地方,因此在这些区域需要部署更多的传感器进行实时监测。
4. 监测范围的覆盖
   在进行传感器布置点位时,还需要注意到监测范围的覆盖面积,一般情况下,在进行结构监测时,需要实现全覆盖的监测,因此需要合理规划监测的点位数量,最终实现全覆盖的监测效果。
5. 布置点位的防护性
   在进行传感器布置点位时,还需要注意到布置点位的防护性,即布置点位是否易受到人为破坏或区域感染的影响。为了确保传感器监测数据的准确性和可靠性,应该在传感器安装部位设置报警装置,并加强安全防护措施,以保障监测点的完整性和稳定性。
四、结论
传感器数量及其布置点位是结构监测过程中非常重要的环节,具有决定性的影响。需要考虑到基础结构、监测的精度、系统集成水平、资源投入、监测范围的覆盖等方面的因素,同时需要遵循监测模型建立和分析、重点区域覆盖、传感器选择、防护性、数据传输和存储等标准和需求。通过对传感器数量及其布置点位的精心规划和具体实施,结合理论和实践相结合,可以为结构监测提供更为准确、可靠、高效的技术支持,保障结构安全运行的顺利进行。
粉丝3
帖子87
