[监测传感设备] 全站仪八大测量方法
Max 发表于 2023-6-9 14:59:46 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
随着科学技术的不断发展,由光电测距仪,电子经纬仪,微处理仪及数据记录装置融为一体的电子速测仪(简称全站仪)正日渐成熟,逐步普及。这标志着测绘仪器的研究水平制造技术、科技含量、适用性程度等,都达到了一个新的阶段。
全站仪是指能自动地测量角度和距离,并能按一定程序和格式将测量数据传送给相应的数据采集器。全站仪自动化程度高,功能多,精度好,通过配置适当的接口,可使野外采集的测量数据直接进入计算机进行数据处理或进入自动化绘图系统。与传统的方法相比,省去了大量的中间人工操作环节,使劳动效率和经济效益明显提高,同时也避免了人工操作,记录等过程中差错率较高的缺陷。
高程测量
1、仪器任意置点,但所选点位要求和已知高程点通视。
]2、用仪器照准已知高程点,测出V的值,并算出W的值。(此时与仪器高程测定有关的常数如测站点高程,仪器高,棱镜高均为任一值,施测前不必设定。)
3、将仪器测站点高程重新设定为W,仪器高和棱镜高设为0即可。
4、找准待测点测出其高程。
水平角测量
1、按角度测量键,使全站仪处于角度测量模式,照准第一个目标。2、设置A方向的水平度盘度数为0°00´00"。3、照准第二个目标B,此时显示的水平度盘度数即为两方向的水平夹角。4、用于测量水平角的仪器,必须具备一个能置于水平位置水平度盘,且水平度盘的中心位于水平角顶点的铅垂线上。
坐标测量
1、设定测站点的三维坐标。
2、设定后视点的坐标或设定后视方向的水平度盘读数为其方位角。当设定后视点的坐标时,全站仪会自动计算后视方向的方位角,并设定后视方向的水平度盘读数为其方位角。
3、设置棱镜常数。
4、设置大气改正值或气温、气压值。
5、量仪器高、棱镜高并输入全站仪。
6、照准目标棱镜,按坐标测量键,全站仪开始测距并计算显示测点的三维坐标。
后交会测量
全站仪安置在某一待定点上,通过对两个以上的已知点处棱镜进行观测,并输入各已知点三维坐标及仪器高和棱镜高后,全站仪即可显示待定点的三维坐标。
放样测量
1、将要测设的角度和边长(或坐标值)输入全站仪。
2、在放样过程中仪器显示角度和边长的实测值与放样值之差,根据显示的偏离值及符号调整棱镜位置,直至偏离值为零,此时棱镜所处位置即为要测设的点位。
3、有的电子全站仪还可通过图形显示棱镜上下左右前后的移动方向。
悬高测量
1、要测量某些不能设置反射棱镜目标(高压电线、桥梁桁架)的高度时,可在目标正上方或正下方处安置棱镜,输入棱镜高V。2、瞄准棱镜并观测后,在瞄准目标,仪器即可显示目标的高度H。对边测量
分别瞄准两个目标点处的棱镜并观测后,仪器即可显示出两个棱镜之间平距(dHD)、斜距(dSD)、高差(dVD)。
距离测量
1、首先设置全站仪棱镜常数,测距前须将棱镜常数输入全站仪中,仪器会自动对所测距离进行改正。2、其次,设置全站仪的大气改正值或气温、气压值。光在大气中的传播速度会随大气的温度和气压而变化,15℃和760mmHg是仪器设置的一个标准值,此时的大气改正为0ppm。实测时,输入温度和气压值,全站仪会自动计算大气改正值,并对测距结果进行改正。3、接着,量仪器高、棱镜高并输入全站仪。4、最后,全站仪距离测量。
————文章转自于中测网,仅用于本网站学习交流,侵权必删
