[其他] 农业灌溉监控系统 IC卡控制遥测终端机 DTU无线数传终端
dangqudianzi 发表于 2023-6-26 11:26:55 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
河北当曲电子科技有限公司 陈经理
电源模块由开关电源和LM317芯片组成,开关电源可以分别输出+5v24v的直流电压+5v直流电压可以驱动继电器并且为LM317提供工作电压,LM317芯片是三端可调稳压器集成电路芯片,电压输出范围2-37v,能承载最大负载电流为1.5A,LM317内置多种保护电路,其中由过载保护、过热保护和安全区保护等电路,经LM317芯片输出的+3,3v直流电压为单片机最小系统提供正常工作电压;+24v直流电压用来驱动电压、电流传感器和报警器工作,
主控芯片选用32位单片机LPC2132.LPC2132是一个32/16ARM微控制器,一个可以实现嵌入式跟踪和实时仿真的微控制器,且在其内部带有3种(32KB64KB512KB)嵌入式FLASH存储器;基于单片机内部与众不同的加速结构和128位宽度的存储器接口,能够让32为代码在时钟速率最大的情况下正常运行,对单片机代码规模的严格控制,有着不同的作用和效果,为了代码规模降低幅度提高到30%,而其对应的性能损失仍然很小,可以通过单片机的THUMB模式来实现,该芯片还具有工作可靠、功耗地,数据处理能力强,以及内部资源丰富等优点,芯片内部资源丰富只要体现在其内部集成的FLASH存储器足以满足终端控制程序对于单片机存储容量的需要,并且还包括了AD转换模块、UART串口、实时时钟、12C数据接口等,可以为终端控制设备省下大量的外围元件,不仅使控制终端的结构更加紧凑,而且降低了成本
传感监测模块包括电压电流传感器、震动传感器及温度传感器等,通过电压、电流传感器可以测定出农业灌溉系统的三相工作电压和电流,由于电压传感器和电流传感器输出的是4-20ma的点流量,LPC2132AD接口可处理的电压范围为0-3,3v因此需要再传感器信号线输出端上串接一个电阻,测量出的三相工作电压和电流可以作为判断农业灌溉系统是否正常工作的主要依据,震动传感器安装在门窗上,当门窗发生一定强度的震动时会触发震动传感器,传感器信号线输出的电压值会发生变化,该电压值通过转换电路转化为单片机可以处理的电平,在没有震动发生时,单片机连接到终端的引脚为高电平;当震动发生时,该引脚变成低电平,单片机监测到该电平的变化立即驱动报警电路并报警,温度传感器用于检测农业灌溉系统工作时的温度,本系统选用是sht11温度传感器,通过监测到的电机工作时的温度,结合三相工作电压和电流来确定电机工作状态。
数据存储模块
R53通过按键设置的控制号码需要能够长期存储,本系统选用CAT1025芯片,该芯片即使在系统掉电的情况下也能保存数据,利用CAT1025可以存储多级控制号码,由于CAT1025具有非易失性,系统重新上电视,之前所存储的SIM控制号码依然存在,并且可以从CAT1025中读出,以便使用。
水资源税改革取水   在线监控设施  超声波水表 DTU无线远传水表
为深入推进水资源税改革试点工作,加大水资源税“数字化治理”创新应用,根据省级相关部门“统一标准、统一平台、联合监管”的取水远程在线监控设施建设要求,市水利会同财政、税务两部门在全市范围内组织安装了纳税人取水口取水远程在线监控设施。共新建和改造取水远程在线监测设施2231个,总投资金额2300多万元。经年度第一次水资源税征税期运行使用,建成的取水远程在线监测系统,极大方便了取水户申报纳税、实现了水利部门精准化水资源管理、税务部门精细化水资源税收管控。
用了多少水,打开电脑一查便知
水资源税远程在线监控在取水口实行一口一表,超声波或电磁流量计把电磁脉冲信号转换成数字信号,通过RTU系统传输到省级统一建设的水资源综合信息管理系统平台。企业、水利、税务三方通过省级分配的账户密码登录系统平台后,就可适时查询取用水户的许可取用水量,各时段实际取用水量、瞬时取用水量、计划内取用水量、超计划和许可用水量、及取用水量的核定等情况,所有水量数据信息一目了然。
进一步优化了全市营商环境
传统机械表申报核定水量耗用人力多、抄表周期长、成本费用高。实施远程在线监控管理后,纳税人登录系统即可随时精准查询用水量及征税期应缴纳水资源税金额,简化水量申报流程,实现在线便捷申报。同时,远程监控系统还具有水表异常、取水超许可、计划等提示功能,便民服务效能大幅提升,实现了从“群众跑路”“数据跑路”的转变。而且,实施取水远程在线监控管理,全部有财政部门负责提供资金保障,未增加取用水户任何负担。
实现税收增收和资源节约双提高
水利部门依托取水在线监控系统,可准确分析掌握纳税人取用水信息及纳税情况,完成水量核定,减少了人为因素的干预,做到应核尽核。税务部门通过管理后台可准确掌握纳税人取用水情况,全面、实时、准确分析水资源税申报情况,推动水资源税应征尽征。系统实时提供的取用水信息和水资源税缴纳信息,还可以让取用水户实时更有效的用水管理,及时发现处置跑冒滴漏等异常情况;主动开展节水改造、降低水资源消耗等目的,实现税收增收和资源节约的综合成效。
下一步,市水利局还将创新开发水资源税远程在线监控手机APP,让每一位取用水户随时随地通过移动终端实时查询用水情况和缴税金额、了解国家水资源管理的最新政策。同时,根据税收时间设定提醒缴税短信,确保企业按时申报、缴纳税款,为广大水资源税纳税人提供更多便利。
帖子1
