[技术&资料] LNG自动化安全监测内容
凌_j66Bm 发表于 2023-6-29 07:35:14 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
LNG(液化天然气)液化气罐自动化安全监测涉及以下内容:
1. 温度监测:通过安装温度传感器,实时监测液化气罐的温度变化。异常温度升高可能是泄漏或其他安全问题的指示。
2. 压力监测:使用压力传感器来监测液化气罐内的压力变化。异常的压力增加可能表示存在泄漏或其他安全风险。
3. 液位监测:通过液位传感器检测液化气罐内液体的高度,以确保液化气罐不会过度填充,以防止超压和其他意外情况。
4. 气体组分监测:使用气体传感器监测液化气体的组分,以确保其符合安全标准。如果发现异常的气体组分,可能存在泄漏或其他安全问题。
5. 泄漏监测:安装泄漏传感器来检测液化气罐是否存在泄漏。这些传感器可以监测环境中的气体浓度,一旦检测到泄漏,即可触发报警系统。
6. 火焰监测:使用火焰传感器来检测液化气罐周围是否有火焰存在。一旦检测到火焰,即可触发报警系统并采取相应的安全措施。
粉丝17
帖子200
