[技术&资料] 基坑监测过程中需要的注意事项盘点
土木监测 发表于 2023-6-29 07:51:23 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
近年来,随着基坑工程施工的规模越来越大,对基坑工程施工的稳定和安全要求亦越来越高。因此,对保证基坑工程安全和稳定的基坑工程监测工作要求亦越来越高。
基坑工程监测内容包含几何性监测和物理力学性监测两大部分。在规范中,对于监测精度要求多偏重于对几何性监测项目,在精度指标的规定上比较详细具体,量化性明确,这便于对监测方案、仪器设置和作业方法的选择进行考量。而对于一些物理力学性监测项目,则只规定出测试仪器或设备的精度和分辨率指标,对于作业方法和要求则缺少精细化规定。这对于物理力学性的监测方案和作业方法的评估和成果考核却难以考量。
所以致使基坑工程施工监测的方案多偏重于几何性监测,而淡化了物理力学性监测。今天针对以上存在的问题作一探讨,以供参考。
监测频率
基坑监测频率的确定,应以能系统地,准确地反映围护结构体、周边环境动态变化为前提,采用定时监测,必要时可进行跟踪监测。监测期应从基坑工程施工前开始直至工程(含地下结构施工)完成为止。
各监测项目的监测频率一般根据基坑的类别、等级,基坑施工的工况以及周边环境,自然条件的变化,并保证在一个周期内观测的数据在时态上基本保持一致为原则,这样的观测数据才可具可比性。
按照规范规定,在基坑工程施工和使用周期内,每天除应安排专人进行巡视检查外,应根据基坑工程的场地工程水文地质条件,基坑工程的安全等级,围护结构体系的特点及设计对变形控制的要求,对设计所要求的应测、宜测或可测等项目,按规定确定监测频率。
监测预警值
基坑工程各监测项目的预警值,是根据设计的围护结构变形的敏感程度,为保证施工过程的安全与稳定而预先给定的警示值。其值一般是根据所设计的围护结构体,在计算时的设计允许值和周边环境境况,按设计允许值的一定比例计算(一般为60%)或经相关单位认可而直接给出的设计控制值。
而预警是由监测项目的累计变化量和变化速度共同控制的,一般不超过设计控制值。对于基坑及围护结构体系及基坑工程周边环境监测的预警值,可按相应规定参照执行。
监测精度
基坑工程的围护结构体顶部及周边环境的监测点,其位移和抗隆起的监测精度,应根据基坑工程的安全等级,基坑的规模、深度、周边地质条件及围护结构的结构形式,结合各监测项目的预警值要求综合考虑确定。其具体的基本精度要求已有明确规定。
但在确定了监测精度要求后,应按照基本的精度要求进行必要的估算,以选择符合相应精度要求的仪器和保证达到相应精度的作业方法。而每期的作业方法和精度必须相同,并且在每一时期内的观测时间应尽可能短,以保证一周期内观测的数据,在精度上保持一致,使的所观测的数据具有一定的可靠性和可比性。
监测数据的处理
1、监测成果数据的整理
在每个周期观测后,应将观测数据即时进行整理、计算(换算)和编录,并给予有关的各类图表。对于基坑的每一个监测单元(断面)内的每一个监测项目,均应提供如下成果:
(1)每项观测数据成果编录表(位移、沉降、倾斜、地下水位、应力等)。
(2)基坑开挖影响范围内各周边的场地(地上、地下)、建(构)筑物及道路,地下设施及支护结构体本身的各类监测的实际测点布置图。
(3)每个监测单元的各类位移随时间及开挖深度及其与距离关系的变化曲线图。
(4)各类位移随时间与开挖深度变化的速率变化图。
(5)根据建设方、设计与施工监理方要求而需要提供的某些特定成果或图表。
2、数据的分析与反馈
由于基坑工程的施工是一个动态的过程,除支护结构体施工外,基坑内的土体一般是进行分区、分层、分段开挖的,随着施工的进展,一方面支护体的变形和体力在不断增加,土体的变形与坑底隆起亦呈增大趋势,另一方面作用在支护体上的水平侧应力亦随结构变形的增加而变化。
因此,在每期量测后,对各个量测面上每个监测点(线)要进行数据处理与分析,这是非常必要的。通过分析可推算(预测)最终位移(应力)的变化规律,依次判定基坑的稳定性。
同时还可利用所得到的位移(应力)数据信息进行反馈计算与分析,以提供支护结构体与周边建筑物的状态,预测发展趋势以便考虑采取一定措施,还可验证设计参数和施工方法,同时也可将监测数据及所描绘的变化曲线全部输入计算机反馈给有关部门和人员,以指导施工。
总之,为使基坑工程施工监测工作能高效、高质量、全面、系统地进行,必须要对各监测数据进行处理分析,以保证基坑工程施工及其监测工作有序进行,达到安全稳定的要求,避免事故发生。
——文章转载于“大水牛测绘”公众号(仅用于本网站交流学习,侵权必删)
关注1
帖子59
