[热门文章] 建筑(危房)自动化监测
近ij 发表于 2023-6-29 09:03:52 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
背 景
城市大量历史保护建筑、老旧建筑、地铁沿线建筑、超高建筑对于沉降、位移的监测需求日益强烈。目前的检测手段大部分还是采用不定期的人工体检式检测,尤其不具备实时性,发现问题通常已经比较严重或者出现了不良影响,不能有效做到防患于未然。2022年7月,住房和城乡建设部印发通知,在浙江省、安徽省及北京市海淀区、辽宁省沈阳市等22个市(区)开展城市基础设施安全运行监测试点工作,推动各地提高城市基础设施安全运行监测水平,有效防范安全事故,维护人民群众生命和财产安全。2023年3月,住房和城乡建设部等15部门又发文,要求各地要将房屋安全管理信息化建设统筹纳入各级政务信息化工程给予经费保障。统筹建设城镇房屋、农村房屋综合管理信息平台,形成房屋电子档案,定期更新数据。充分利用“大数据+网格化”等技术手段,加强部门间数据互联互通和开放共享,提升数字化监管水平。
建筑安全隐患的几大表现形式
建筑的不均匀沉降和倾斜,造成建筑墙体的开裂和结构的损伤,直接影响使用寿命和安全。另外,建筑因材料、环境等原因,在设计使用年限内出现影响安全或使用的劣化、老化迹象。对于混凝土结构,材料因素可能有混凝土骨料中含有MgO等活性成分、水泥中碱含量过高、水泥性不良、拌和水中含过量Cl-等,环境因素可能有化学物质、冻融循环、过量Cl-等,这些因素可能引起混凝土爆裂、钢筋锈蚀、化学侵蚀、碱骨料反应、冻融破坏等劣化、老化迹象,钢结构的主要老化迹象是钢材锈蚀,砌体结构的主要老化迹象是砖墙风化,木结构的主要老化迹象是虫蚀、腐朽。针对种种因素,老旧房屋建筑随时有倒塌可能,丧失结构稳定和承载能力,不能保证居住和使用安全。
建筑不均匀沉降倾斜
墙体开裂
当前,我国对房屋安全的鉴定大多采用传统的人工定期观察和测量的方式。此种方法费时费力,监测精度一般,且监测频率低,很难在第一时间发现危险预警。通过监测技术与物联网技术相结合后,房屋建筑的安全管理与监测的工作效率也得到了显著提升。通过结合危房监测的需求对结构健康自动化监测系统进行设计,实现对房屋地基不均匀沉降、房屋基础结构损坏、结构变形等现象进行长期在线监测,实时掌握老旧房屋的变形和重要结构损坏情况以及变化趋势。
建筑(危房)自动化安全监测的意义:
1)建筑结构日常使用过程中若出现变形,其变形幅度通常较为微小,非专业检测手段难以发现,利用自动化监测系统对建筑进行实时监测,高频率和高精度的监测,可以及时查明建筑目前状态,以及是否存在的主要结构变形和危险点。
2)建立建筑监测系统实时了解所监测区域危房的结构变化情况,根据情况,可以对监测过程中发现的结构缺陷进行适当维修加固。提高建筑安全性。若监测到建筑结构发生变化超出预定临界值,则系统会立即通过短信、微信等发出警报。
3)建筑自动化监测预警系统实现建筑安全管理的网络信息化,建立安全自动化监测平台,有助于防止建筑(危房)坍塌等安全事故的发生。
——文章转载于“自动化微测量传感系统”公众号(仅用于本站学习交流,侵权必删)
帖子95
