[热门文章] 路基重点工程监测与观测
近ij 发表于 2023-7-7 14:06:30 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、一般规定
1.1  软土路基、高填路堤、高边坡、滑坡、预应力锚固工程等特殊工程必 须进行施工过程和工后沉降监测,工后监测时间不少于 2 年或至工程稳定。
1.2 监测资料应定期进行收集整理、汇总分析,以指导施工和提供给相关 单位作为评估的依据。在雨季、冬季不利季节应加大检测频率, 发现问题及时处 理。
1.3 路基监测过程中基准点应设置在稳定、不易变形的位置,对路基监测 埋植的观测点应标记清除,通视良好,管护到位。
1.4 路基监测可选择专业队伍负责。
二、软土路基
监测项目
(1)地表沉降观测
用于沉降管理。根据测定数据调整填土速 率;预测沉降趋势,确定等载预压卸载时 间;提供施工期间沉降土方量的计算依据
(2)地表水平位移及隆起量
用于稳定管理。检测地表水平位移及隆起 情况, 以确定路堤施工的安全与稳定
(3)地下土体分层水平位移量
用于稳定管理与研究,掌握分层位移量, 推定土体剪切破坏的位置。
三、 路堑高边坡
监测项目
(1)地表沉降量
观测地表位移、变形发展情况,采用静力水准仪、光电测距仪或全站仪等
(2)地下位移监测
探测稳定地层的地下岩体位移,证实和确定正在发 生位移的构造特征, 确定潜在滑动面深度,判断主 滑动面,定量分析评价边(滑)坡的稳定状况,评 判边(滑) 坡加固工程效果。采用测斜仪
(3) 地下水位监测
观测地下水位变化与降雨关系,评判边坡排水措施 的有效性。
(4) 支档结构变形、应力
支档构造物变形观测,构造物与岩体间接触压力观测。采用土压力盒、测斜仪、分层沉降仪、钢筋计等。
——文章转载于“道路桥梁工匠平台”公众号(仅用于本站学习交流,侵权必删)
帖子95
