[监测传感设备] 工程监测中常用的力传感器分类、优缺点及相关应用
土木监测 发表于 2023-7-14 07:57:04 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
力传感器分类及优缺点
常用的测力传感器包括:应变式测力传感器、电容式测力传感器、电阻应变片测力传感器、压电式测力传感器和微应变式传感器等,下面分别介绍它们的优缺点。
1.应变式测力传感器
- 优点:精度高、稳定性好、灵敏度高、响应速度快、线性度好。
- 缺点:较为昂贵、安装复杂、易受温度变化和环境因素影响、易产生横向载荷干扰。
2.电容式测力传感器
- 优点:精度高、响应速度快、干扰小、自重轻、易于安装。
- 缺点:受温度变化影响较大、线性度差、安装环境和条件要求较高。
3.电阻应变片测力传感器
- 优点:响应速度快、精度高、重量轻、可靠性好、线性度好。
- 缺点:易受横向载荷干扰、易受温度变化和环境因素影响、易受振动干扰影响。
4.压电式测力传感器
- 优点:线性度好、精度高、体积小、响应速度快、不受温度影响。
- 缺点:易产生小信号,需要前置放大器进行放大、对环境质量要求高、易受冲击和振动影响。
5.微应变式传感器
- 优点:体积小、响应速度快、精度高、可靠性好、重量轻。
- 缺点:易受温度变化和环境因素影响、易受振动干扰、线性度差、需要专门的测量电路进行测量。
综上所述,选择何种测力传感器主要取决于具体应用环境和要求,需根据实际情况综合考虑其优缺点。
——文章转载于“北斗智慧云”公众号(仅用于本网站交流学习,侵权必删)
关注1
帖子59
