[热门文章] 摊铺机工作原理以及智能摊铺引导系统优势
天玑科技北斗星 发表于 2023-7-18 13:57:39 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
摊铺机工作原理以及智能摊铺引导系统优势
摊铺机的工作原理主要包含以下几个方面:
摊铺机是利用刮板和分料器将混合料从后部传到螺旋摊铺室内,然后通过螺旋摊铺器将混合料沿全宽摊铺,再由捣固器捣实。
混合料从进料口进入储料仓,再由运输机械推到螺旋分料器上,由螺旋分料器将混合料均匀地送到熨平板前面的摊铺室内。
熨平板将混合料挤密并铺设到基层上,同时混合料又把熨平板下的空间填满。
当熨平板将混合料铺到设计宽度后,就由捣固器进行捣实。
经机械工人初平或压实人员压实后的路面压实厚度约为10厘米左右,虚铺厚度则应根据当地的材料松散性情况来确定,通过试铺来加以确定。
上述工作完成后,即可进行路面清洗工作,然后等待验收。
总之,摊铺机的工作原理主要包含刮板和分料器将混合料从后部传到螺旋摊铺室内,通过螺旋摊铺器将混合料沿全宽摊铺,再由捣固器捣实,最后进行路面清洗工作,等待验收。
摊铺机引导系统又称自动找平系统,主要由引导传感器、找平传感器和自动控制机构等组成。摊铺机引导系统的工作原理是:在铺筑沥青混合料之前,先在基层上预埋带有磁铁的导向线,在机械上安装有磁传感器,磁传感器可以感知导向线,并在摊铺过程中按照导向线的位置和标高进行摊铺。当第一层沥青混合料铺设后,引导传感器沿着基层上的导向线进行扫描,寻找最准确的摊铺位置。
在开始摊铺之前,摊铺机引导系统会根据规定的坡度和坡长自动计算出每个位置的仰角和摊铺宽度,然后通过自动控制机构进行摊铺。在摊铺过程中,找平传感器会感知沥青混合料的厚度和密度,并根据这些信息自动调整摊铺机的仰角和速度,使得摊铺层达到规定的厚度和密度。摊铺机引导系统的使用可以大大提高路面的平整度和铺筑效率,同时也减少了人工测量和调整的工作量。
北京天玑科技IPM-200A沥青摊铺信息化系统是在摊铺机上安装的专业沥青路面摊铺管控系统,该系统是专门针对沥青砼路面摊铺开发的质量管控系统,系统配备北斗高精度定位定向接收机,阵列式温度传感器,厚度传感器等实时监测摊铺桩号位置,摊铺速度,摊铺面积,沥青温度,摊铺厚度等施工关键指标,并将相关数据上传到管理平台,进行实时分析,处理,对不符合施工规范的异常数据时产生预警信息,生成质量成果报告。
帖子788
