[热门文章] 一体化自动气象监测系统
近ij 发表于 2023-7-20 08:40:10 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、系统背景
“一站式气象监测系统”用于对风速、风向、雨量、空气温度、露点温度、空气湿度、人体杆状温度、日雨量、累计雨量、当前雨量、光照强度、土壤温度、土壤湿度、蒸发量、大气压力,总辐射,日照时数等十几个气象要素进行全天候现场监测。气象监测预警系统可监测各种气象状态变化,加以物联网云平台实现实时监测,智能管理、数据传输。使用数传终端无线数传设备,能够实时、连续、稳定、可靠地提供准确、快速的监测传输数据,为灾害预防、智慧城市建设、运行、管理提供气象保障服务。
二、系统组成
“一体化自动气象监测系统”主要由气象自动监测装置传感器,采集器与传输模块和气象站支架组成。
(1)气象自动监测装置传感器的作用主要是用来检测各项气象要素的,一种传感器对应一种气象监测要素,气象自动监测装置的传感器并不是固定的,这个可以根据实际的需要自行选配。
(2)采集器和传输模块的主要作用是对气象要素数据的采集和传输,通过采集器将传感器监测的气象数据进行收集,然后通过传输模块将数据传输。
(3)气象站支架的主要作用是用来支撑气象自动监测装置观测仪器其他部分传感器的。
三、系统优势
①、小区域气象灾害数据在线监测、配合视频监控画面实时预警。
②、为小区域气象数据建模提供数据支撑。
③、可依据项目需要,多种气象要素积木式自由组合。
④、可提供云服务及APP客户端,提供二次开发接口。
帖子95
