[技术&资料] 隧道自动化监测常见设备
凌_j66Bm 发表于 2023-7-24 07:27:55 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
隧道自动化监测涉及多种传感器,每种传感器都有其独特的作用。以下是几种常用的传感器及其作用:
1. 倾斜传感器:用于测量隧道的倾斜角度,可以检测到隧道的变形和沉降情况,帮助评估隧道结构的稳定性。
2. 位移传感器:用于测量隧道结构的位移或变形,可以监测隧道的膨胀、收缩、位移等情况,提供及时的变形数据。
3. 应变传感器:用于测量隧道结构的应变情况,可以监测隧道的承载能力和结构健康状况,帮助提前发现潜在的结构问题。
4. 温度传感器:用于监测隧道内部和周围环境的温度变化,可以提供温度数据,帮助评估隧道的热胀冷缩情况。
5. 湿度传感器:用于测量隧道内部的湿度水平,可以监测隧道的湿度变化,帮助评估隧道的防水性能和排水系统的效果。
6. 气体传感器:用于监测隧道内部的气体浓度,包括有害气体、烟雾等,可以及时发现隧道火灾、爆炸和有害气体泄漏等危险情况。
7. 照度传感器:用于测量隧道内部的照明强度,可以监测照明设施的工作状态,确保隧道中的良好照明条件,提高行车安全性。
8. 声音传感器:用于监测隧道中的声音变化,可以及时发现隧道内的异常噪音、声波震动等问题,帮助维护隧道状况。
9. 水位传感器:用于监测隧道的地下水位,可以提供水位数据,帮助评估隧道的排水系统和防水措施效果。
粉丝17
帖子206
