[其他] 自动化监测实施过程注意事项
凌_j66Bm 发表于 2023-7-26 07:36:11 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
在进行结构自动化监测安装过程时,有几个问题需要特别注意:
1. 设备选择和布置:选择适合的自动化监测设备,并根据具体结构的特点进行合理布置。设备的数量、位置和布线均需符合设计要求,并确保能够覆盖到需要监测的关键部位。
2. 安装位置选择:监测设备的安装位置应该考虑到结构的受力状况和监测目的。一般情况下,需要选择离关键部位较近、受力较大的位置进行安装,以确保获得准确的监测数据。
3. 传感器安装:传感器的安装应精确到位,并且需要保证其稳定性和可靠性。确保传感器与被监测结构之间的接触良好,并使用适当的固定装置进行固定,避免在工程施工过程中或长时间使用过程中产生松动现象。
4. 采集系统和数据传输:安装过程中需要确保采集系统的正常运行,并对数据传输进行测试。监测数据应能够及时准确地传输到监测中心或相关人员手中,以便进行后续的数据分析和处理工作。
5. 安全措施:在进行结构自动化监测安装过程中,对工作人员和设备的安全要进行充分考虑。确保施工现场的安全,遵守相关的安全操作规范,并使用必要的安全装备和工具。
6. 校准和测试:安装完成后,对监测设备进行校准和测试,以确保其工作正常并能够提供准确可靠的监测数据。校准和测试应按照设备制造商提供的说明进行,并记录相应的测试结果。
粉丝17
帖子200
