[自动化监测] 结构响应监测
阿瑞 发表于 2023-7-28 14:15:52 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
结构响应是指结构的速度、加速度以及结构内部各个构件产生的应变等结构反应。结构响应监测通常包括结构位移、加速度、应变监测。
一、加速度监测
加速度是实际工程中常见的响应监测量。通过加速度监测获取结构物的响应信息,包括与结构状态、性能、构件相互作用机理、结构劣化和损伤等相关的大量潜在有用信息,因此为了了解结构的早期劣化、跟踪结构动力特性变化、识别结构损伤、感知结构性能演化规律和掌握结构健康状态,有必要进行位移和加速度监测。
加速度监测是对结构动力荷载作用下,结构关键部位加速度响应的监测。通过检测结构的加速度变化,可以评估结构的动态响应特性,判断结构的稳定性和安全性。
用于加速度监测的传感器可以分为光纤光栅加速度计、压电式加速度计、压阻式加速度计、电容式加速度计、应变片式加速度计、激光测振计等。
1、光纤光栅加速度计
光纤光栅传感器是一种使用频率高、范围广的光纤传感器,可以用来监测结构的位移、加速度及应变等参数。光纤光栅传感器比一般电子传感器抗燥性更强,而且非常适合远距离的数据传输。光纤光栅加速度计的基本工作原理是基于振子的传动,获得光纤光栅传感器输出应变变化的动态参数,在通过矫正得到加速度计系数,结合应变变化得到加速度。
2、压电式加速度计
压电式加速度计主要由质量块、基座和压电元件组成,多采用惯性方式,基座与测试对象连接,基座受到外界刺激时会将其传递至压电元件并使之变形产生电压,电压变化量与加速度成正比,输出的电压经放大后就可得出加速度的大小。
3、压阻式加速度计
压阻式加速度计通常由一个微小的质量块和一对压阻器组成。质量块与结构相连,可以随加速度的变化而发生相对运动。压阻器位于质量块和结构块之间,用于测量质量块的位移或相对运动。
4、电容式加速度计
电容式加速度计通常由两个移动的电极和一个静态的电极组成。移动电极与被测物体相连,可以随加速度的变化而发生相对位移。静态电极固定在基座上,并与移动电极之间形成电容。当被测物体收到加速度作用时,移动电极会发生相对运动。这种运动会导致电容的变化,振荡电路的频率也会随之发生变化。通过振荡电路的频率变化推断出电容值变化,从而得到与被测物体的加速度相关的电信号。电信号可以进一步转变为数字信号,以得到准确的加速度数值。
上述几种加速度计的性能对比如下表所示
                                   几种加速度计的性能对比
分类
特点
应用
缺点
光纤光栅加速度计
防电,抗电磁干扰,信号传输距离远,灵敏度高
可应用于汽车、船舶、桥梁、航空航天和振动监测等
成本高,存在波长微小移位的监测问题
压电式加速度计
体积小,质量轻,工作频带宽
地震监测报警系统、工程测振、地质勘探、铁路、桥梁、大坝的振动测试与分析
同类传感器的性能指标、稳定性及一致性差别打,不能测零频率信号
压阻式加速度计
体积小,能耗低
广泛应用于汽车碰撞试验,测试仪器、设备振动监测等
使用范围小,受温度影响大
电容式加速度计
灵敏度高,零磁滞,真空兼容,过载能力强,动态响应特别好,对恶劣环境适应性强
在安全气囊、手机移动设备等领域无可替代
量程有限,通用性不如压电式传感器,成本高
二、应变监测
土木工程结构在长期使用和受力的过程中,可能会受到各种因素的影响,如自然灾害、变形、材料老化等。这些因素可能导致结构物的应力和变形超过安全范围,从而引发结构破坏、倒塌等严重事故。应变监测可以试试监测结构物在受力作用下所产生的应变情况,通过采集、记录和分析结构物的变形数据,及时发现结构物的异常变形和潜在问题。这样可以提前预警并采取相应的维修加固措施,确保结构物的安全运行。
应变计是进行结构应变监测最常用的传感器之一,根据工作原理可分为电阻式应变计、振弦式应变计、电容式应变计等。
1、电阻式应变计
电阻式应变计是由一根电阻丝或薄片制成,其电阻值会随应变引起变形而发生变化。通过将应变计固定在结构物的表面或所关心的测量位置上,当结构物因受力而产生变形时,应变计就会随之产生响应的应变变形,从而导致其电阻值的变化。这种电阻值的变化可以通过电路连接的方式测量和记录,从而获得结构物的应变信息。
电阻式应变计的具有灵敏度高、精确度高、实时性强等优点,可广泛应用于结构工程、材料研究、汽车工程、土木工程和实验室研究等领域。
2、振弦式应变计
根据其安装的位置不同,振弦式应变计可细分为振弦式表面应变计和振弦式埋入应变计。振弦式应变计由一个细长的金属线或绳作为振弦。其长度和横截面形状会因应变的作用而发生变化,进而影响振弦的固有频率。传感器通过固有频率的变化来测量振弦受到的应变,通过将振弦固定在结构物的表面或测量点上,并通过传感器监测振弦的振动频率,就可以推断出结构物的应变程度。
振弦式应变计具有灵敏度高、测量范围宽、可快速响应、精度高等优点,可广泛应用于桥梁、隧道、大坝、建筑、各种混凝土桩的应变监测。
3、电容式应变计
电容式应变计由两个细电极片构成,它们之间通过一个绝缘层隔开。当物体因受力产生应变时,两个电极片之间的距离或绝缘层的介电常数会发生变化,从而导致电容值的变化。传感器通过测量电容值的变化来推断应变的情况。
电容式应变计具有高精度、测量范围宽、动态响应好、抗干扰性强等优点,可广泛应用于发电厂的管道、设备或核能设备的长期高温应变测量,监视裂纹的形成和发展,以及对航空构件材料进行高温性能测试。
帖子155
