地下管廊是一种专门用于埋设和管理各类地下管线(如电力、供水、供气、通信等)的地下通道系统。通常是由钢筋混凝土或其他材料构建而成的长型结构,位于地下较深的位置。主要作用是提供一个安全、有效、可维护的通道来容纳和保护地下管线。相比于传统的地面架空或埋地敷设管线方式,地下管廊具有以下优势: 1. 空间有序管理:地下管廊将各种管线集中放置于一个通道中,避免了地表上大量的乱糟糟的管线散落,简化了管理和维护工作。 2. 安全可靠:地下管廊提供了对管线的保护,在一定程度上避免了外部破坏、天气灾害和其他损害因素对管线的影响。 3. 美观环保:地下管廊不仅可以减少地表的视觉杂乱,还可以保护自然环境,减少土地利用。 4. 易于维护:地下管廊的设计使得对管线的检修、清理和维护更加方便和快捷,减少了对交通和周边环境的干扰。
由于管廊通常位于地下,一旦发生问题或损坏可能会导致严重的后果,因此实施管廊监测是至关重要的。管廊监测包括以下方面: 1. 结构监测:监测管廊的结构完整性,包括墙体、顶板、地基等的变形、裂缝、沉降等情况。 2. 环境监测:监测管廊周围环境的渗漏、水位、温度、湿度等情况,以及地下水位变化对管廊的影响。 3. 安全监测:监测管廊的燃气、火灾、有毒气体等安全指标,以及对管廊内部异常情况的监测和报警。 4. 运行监测:监测管廊内的设备运行状态,如电力设备、供水设备、通信设备等的工作情况和异常报警。
管廊监测使用各种传感器来获取关于管廊及其周围环境的数据。以下是一些常见的用于管廊监测的传感器: 1. 倾斜传感器:用于监测管廊的倾斜和变形。 2. 应变传感器:用于监测管廊的应力和变形情况。 3. 位移传感器:用于监测管廊的移动和变形。 4. 液位传感器:用于监测地下水位以及管廊内部液体的水位变化。 5. 温度传感器:用于监测管廊的温度变化。 6. 湿度传感器:用于监测管廊的湿度变化。 7. 气体传感器:用于监测管廊内部的气体浓度,包括有毒气体、燃气等。 8. 火焰传感器:用于监测管廊内部的火焰和火灾情况。 9. 漏水传感器:用于监测管廊是否出现漏水情况。 10. 震动传感器:用于监测管廊周围的地震和振动情况。 11. 光纤传感器:通过在光纤上测量光的传输特性的变化,用于检测管廊周围的位移和变形。
这些传感器可以通过数据采集系统将收集到的数据传输到管廊监测系统,进而进行分析和处理,实现对管廊的实时监测和管理。通过对管廊进行实时监测,可以提前发现问题和潜在风险,及时采取修复和维护措施,保障管廊的安全运行。
