[技术&资料] 城市内涝监测的内容
凌_j66Bm 发表于 2023-8-3 07:47:27 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
城市内涝监测是指通过使用传感器和数据采集设备来监测城市中的涝情况,以及及时预警和应对可能发生的内涝灾害。以下是涉及到的一些监测内容和常用的传感器:
1. 雨量监测:通过雨量传感器实时监测降雨量,并记录降雨的强度和持续时间。这有助于评估降雨事件的潜在风险水平。
2. 水位监测:使用水位传感器来监测河流、湖泊、下水道、雨水篦等地区的水位变化。水位传感器可以测量水位高度,并将数据传输到监测中心。
3. 雨水流量监测:通过流量传感器监测雨水下渠道或排水口的流量,以便实时了解城市排水系统的工作状况。
4. 地下水位监测:通过地下水位传感器监测地下水位的变化情况,以及可能影响城市排水系统的地下水位上升。
5. 水质监测:使用水质传感器检测降雨、泛滥水和排水渠道中的水质参数,例如pH值、溶解氧、浊度等。这可以帮助确定水污染或泄露事件,以及评估可能的健康风险。
6. 地面变形监测:通过地面变形传感器(如倾斜仪、压力传感器等)监测地下排水管道、道路、桥梁等建筑结构的变形情况,以便及时发现和处理可能导致内涝的结构破坏。
这些传感器的数据可以通过物联网和数据传输技术将信息传送到监测中心,并通过数据分析和模型预测,提供城市内涝的实时监测、预警和决策支持。这有助于城市管理部门采取及时有效的措施来减轻内涝灾害的影响。
粉丝17
帖子206
