[技术&资料] 基坑等级如何划分
张女士 发表于 2023-8-3 11:30:31 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、基坑侧壁安全等级划分
根据基坑开挖深度、周边环境条件、支护结构破坏后果的严重程度,将基坑侧壁安全等级划分为三级。
一级:周边环境条件很复杂;破坏后果很严重;基坑深度H>12M;工程地质条件复杂;地下水位很高、条件复杂、对施工影响严重。
二级:周边环境条件较复杂;破坏后果很严重;基坑深度6M<H≤12M;工程地质条件较复杂;地下水位较高、条件较复杂、对施工影响较严重。
三级:周边环境条件简单;破坏后果不严重;基坑H≤6M;地下水位低、条件简单,对施工影响轻微。
二、基坑安全等级划分
一级:破坏后果很严重或开挖深度大于等于10米;
二级:破坏后果严重或开挖深度介于7-10米;
三级:破坏后果不严重或开挖深度小于10米。
三、基坑周边环境等级划分
特级:离基坑1倍开挖深度范围内有重要的地下设施、大直径管线,重要建(构)筑物。
一级:离基坑1-2倍开挖深度范围内有重要的地下设施、大直径管线,重 要建(构)筑 物;周边环境条件很复杂;破坏后果很严重;基坑深度H>12M;工程地质条件复杂;地下水位很高、条件复杂、对施工影响严重。
二级:离基坑1倍开挖深度范围内有重要的支线地下管线,大型建(构)筑物;周边环境条件较复杂;破坏后果很严重;基坑深度6M<H≤12M;工程地质条件较复杂;地下水位较高、条件较复杂、对施工影响较严重。
三级:离基坑2倍开挖深度范围内没有需要保护的管线或建(构)筑物及设施;周边环境条件简单;破坏后果部严重;基坑H≤6M;地下水位低、条件简单,对施工影响轻微。
基坑按地质复杂程度划分:1、地质复杂;2、地质中等复杂;3、地质简单。
基坑一般按上面三种分类法综合分析,符合两个等级的,按周边环境高一级考虑,因为保护周边环境安全最重要。
四、基坑工程安全等级
(1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002的划分方法
符合下列情况之一的基坑,定为一级基坑
1)重要工程或支护结构作为主体结构的一部分;
2)开挖深度大于10m;
3)与邻近建筑物、重要设施的距离在开挖深度以内的基坑;
4)基坑范围内有历史文物、近代优秀建筑、重要管线等需要严加保护的基坑。
三级基坑为开挖深度小于7m,且周围环境无特别要求的基坑。
除一级基坑和三级基坑外的基坑均属二级基坑
(2)《建筑基坑支护技术规范》JGJ 120-99的划分方法
基坑侧壁安全等级按照基坑破坏后果划分,见下图基坑侧壁安全等级表:
五、注意事项
1.基坑等级确定主要看,基坑破坏后对周边环境、临近建构筑物及地下工程施工的安全等级影响。
2.基坑等级的划分一方面看基坑深度,另一方面看基坑的安全、周边建筑环境和基坑塌陷造成的负面影响。
六、关于基坑支护
基坑支护类型好多种:排桩或者地下连续墙一般用于一、二、三级基坑;水泥土墙、土钉墙、逆作拱墙可以用于二、三级;放坡用于三级。至于放坡,可以独立、也可以与上述任何一种结合使用。单独放坡只能用于三级基坑。
帖子761
