[其他] 什么是施工测量
阿瑞 发表于 2023-8-10 11:23:49 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
施工测量定义施工测量即各种工程在施工阶段所进行的测量工作。其主要任务是在施工阶段将设计在图纸上的建筑物的平面位置和高程,按设计与施工要求,以一定的精度测设(放样)到施工作业面上,作为施工的依据,并在施工过程中进行一系列的测量控制工作,以指导和保证施工按设计要求进行。
施工测量是指为施工所进行的控制、放样和竣工验收等的测量工作。与一般的测图工作相反,施工放样是按照设计图纸将设计的建筑物位置、形状、大小及高程在地面上标定出来,以便根据这些标定的点线进行施工。
施工测量内容
施工测量是直接为工程施工服务的,它既是施工的先导,又贯穿于整个施工过程。从场地平整、建(构)筑物定位、基础施工,到墙体施工、建(构)筑物构件安装等工序,都需要进行施工测量,才能使建(构)筑物各部分的尺寸、位置符合设计要求。其主要内容有:
(1)建立施工控制网;
(2)依据设计图纸要求进行建(构)筑物的放样;
(3)每道施工工序完成后,通过测量检查各部位的实际平面位置及高程是否符合设计要求;
(4)随着施工的进展,对一些大型、高层或特殊建(构)筑物进行变形观测,作为鉴定工程质量和验证工程设计、施工是否合理的依据。
施工测量原则施工场地上有各种建筑物、构筑物,且分布面较广,往往又是分期分批兴建。为了保障建筑物、构筑物的平面位置和高程都能满足设计精度要求,相互连成统一的整体,施工测量和地形图测绘一样也必须遵循测绘工作的基本原则。
测绘工作的基本原则是:
在整体布局上“从整体到局部”;在步骤上“先控制后碎步”;在精度上“从高级到低级”。即首先在施工工地上建立统一的平面控制网和高程控制网。然后,以控制网为基础测设出每个建筑物、构筑物的细部位置。
另外,施工测量的检校也是非常重要的,如果测设出现错误,将会直接造成经济损失。测设过程中要按照“步步检校”的原则,对各种测设数据和外业测设结果进行校核
施工测量任务
一项土建工程从开始到竣工及竣工后,需要进行多项测量工作,主要分以下三个阶段:
1.工程开工前的测量工作
(1)施工场地测量控制网的建立;
(2)场地的土地平整及土方计算;
(3)建筑物、构筑物的定位。
2.施工过程中的测量工作
(1)建筑物、构筑物的细部定位测量和标高测量;
(2)高层建筑物的轴线投测;
(3)构、配件的安装定位测量;
(4)施工期间重要建筑物、构筑物的变形测量。
3.竣工后的测量工作
(1)竣工图的测量及编绘;
(2)后续重要建筑物、构筑物的变形测量。
施工测量特点
1.测量精度要求较高为了满足较高的施工测量精度要求,应使用经过检校的测量仪器和工具进行测量作业,测量作业的工作程序应符合“先整体后局部、先控制后细部”的一般原则,内业计算和外业测量时均应细心操作,注意复核,以防出错,测量方法和精度应符合相关的测量规范和施工规范的要求。对同类建筑物和构筑物来说,测设整个建筑物和构筑物的主轴线,以便确定其相对其他地物的位置关系时,其测量精度要求可相对低一些;而测设建筑物和构筑物内部有关联的轴线,以及在进行构件安装放样时,精度要求则相对高一些;如要对建筑物和构筑物进行变形观测,为了发现位置和高程的微小变化量,测量精度要求更高。
2.测量与施工进度关系密切施工测量直接为工程的施工服务,一般每道工序施工前都要进行放样测量,为了不影响施工的正常进行,应按照施工进度及时完成相应的测量工作。特别是现代工程项目,规模大.机械化程度高,施工进度快,对放样测量的密切配合提出了更高的要求。在施工现场,各工序经常交叉作业,运输频繁,并有大量土方填挖和材料堆放工作,使测量作业的场地条件受到影响,视线被遮挡,测量桩点被破坏等。所以,各种测量标志必须埋设稳固,并设在不易破坏和碰动的位置,除此之外还应经常检查,如有损坏,应及时恢复,以满足施工现场测量的需要。
文章来源:铁路测绘(文章仅用于本网站交流学习,转载请注明出处,如有侵权可联系删帖)
帖子182
