[其他] 整体结构监测
张女士 发表于 2023-8-15 08:49:28 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
整体结构监测主要监测结构整体性、刚度及稳定性;局部振动测量系统,主要对结构构件和连接节点进行振动测试;结构健康检测系统,主要对结构的裂缝宽度、挠度和承载力等进行分析。
1、智能建筑:
主要用于监测建筑的节能效果、室内环境舒适度以及建筑物的使用年限。
2、交通基础设施:
用于监测道路桥梁的运行状况和安全性能,并分析其安全性与耐久性。
3、工业设施:
用于监测工厂设备的运行状态及其安全性能等参数。
4、公共事业设施:
用于监测水务、电力供应系统的运行状况及其安全性能等参数。
5、民用住宅楼群监控管理系统(cems):
cems是面向大型居住小区或高层建筑群的一套综合监控系统,它通过采集各类传感器信息并结合计算机软件技术来实现对整个小区的实时监视和管理。
6、城市应急平台(cems):
城市公共应急平台的建设将有助于提高城市应对突发事件的能力,同时也有助于改善城市的投资环境和投资效益水平。
7、智能楼宇 智能大厦通常由多栋建筑物组合而成,因此需要采用多种传感设备来获取大楼的信息数据并进行整合处理以实现大楼的整体智能化管理控制的目的。根据所采用的传感器类型和功能的不同可以分为如下几类:
(1)温度探测型 这类传感器主要用于探测大楼内各区域的室温情况以及空调制冷制热的效果等情况。
(2)光照强度感应型 这类传感器主要用于检测大楼内部各个区域的光照强度。
(3)气体浓度感应型 这类探测器主要是为了检查空气中所含有的有害气体的含量是否达到标准要求。
(4)漏水感应报警装置 这种装置可以及时发现水管渗水的情况。
(5)烟雾感应报警装置 这种探测器主要是为了及时发现火灾发生时的浓烟情况。
(6)门磁开关 门磁开关是一种新型的安防产品之一。
(7)红外感应器 红外感应器是一种非接触式人体测温仪。
(8)超声波探头 超声波探头的原理是利用超声波在介质中传播时产生的反射波来确定被探查物体的位置。
(9)视频摄像头 通过安装在室内的摄像设备来观察整个房间的情况。
(10)防盗报警器 在一些高档场所如酒店宾馆中使用这种产品可以提高酒店的档次。
帖子784
