[热门文章] 路面工程压实度管控不好的话会有什么影响?
天玑科技北斗星 发表于 2023-8-17 11:55:07 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
如果路面工程压实度管控不好,将会对路面工程的质量和安全性产生多方面的影响。以下是其主要的影响:
路面使用寿命缩短:如果路面工程的压实度不足,可能会导致路面在使用过程中出现裂缝、坑洼等问题,从而使路面的使用寿命大大缩短。这不仅会影响路面的美观度,还会影响路面的安全性。
行驶舒适度下降:如果路面工程的压实度不足,可能会导致路面不平整,使车辆行驶时产生颠簸和震动,从而影响驾驶员和乘客的舒适度。
安全性降低:不平整的路面可能会导致车辆行驶时失控,从而增加交通事故的发生率。此外,路面上的裂缝和坑洼也可能会导致车辆漏水或漏油,从而对车辆的机械性能和安全性能造成影响。
维护成本增加:如果路面工程的压实度不足,可能会导致路面在使用过程中需要频繁维修和养护,从而增加路面的维护成本。
为了保证路面压实的质量,需要注意以下几点:
保证路基质量:路基的质量直接影响到路面的质量,因此在压实路面之前必须保证路基平整、稳定、压实。
设定正确的压实设备参数:压实设备的参数设定要考虑到路面的材料、厚度、质量等因素,以确保压实的均匀性和强度符合要求。
保持压实设备的稳定性:在压实过程中,要保持压实设备的稳定性,避免出现速度不均、方向偏移等问题。
压实度检测要到位:压实度的检测是路面压实的关键步骤之一,需要使用合适的检测方法进行检测,以确保路面的压实度符合要求。
最终精平、压实和收尾工作要到位:根据设计要求,进行最终的精平、压实和收尾工作,以确保路面的平整度、强度和耐久性符合要求。
因此,为了确保路面工程的质量和安全性,必须保证路面工程的压实度符合要求。这需要选择合适的压实设备、材料和技术,并严格按照施工规范进行操作,确保压实度的均匀性和强度符合要求。同时,在施工过程中需要进行有效的质量监管和控制,及时发现和解决问题,确保路面工程的压实度符合要求。建议您配置北京天玑科技-智能压实系统。
系统安装在路面压路机上,配备高精度定位定向接收机,高精度温度传感器,振动传感器等,实时记录压实桩号位置,压实速度,压实遍数,压实温度,振动情况等指标,并将相关数据上传到管理平台。平台实时监控现场压实数据信息,当数据异常产生预警信息,消息通知相关人员,通过分析整理生成压实质量成果报告。 IC-200路面压实信息化系统根据安装在不同的压实机上配置不同的传感器模块可分为A,B,C,D四个型号,适应水稳和沥青多种压路机作业需要。
帖子714
