[热门文章] 尾矿库监测
近ij 发表于 2023-8-21 09:05:57 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1)坝体表面位移监测
尾矿库发生溃坝灾害,坝体位移是灾害演化过程的直观反应指标,因此,对于坝体下游坡变形的掌握,可以及时发现尾矿坝变形率和发展速度,有利于安全监管部门和企业进行科学的应急决策,并及时采取应急对策措施,从而避免灾害的发生或者减少灾害发生造成的危害。坝体表面位移的监测选用GPS或者静力水准仪。
2)坝体内部位移监测
坝体内部位移监测采用固定式测斜仪,通过对倾斜角度的变换,计算出内部水平位移的变化。坝体内部位移监测采用固定式测斜仪。
3)浸润线监测
尾矿库内存有大量尾矿浆沉淀水,水位相对比较稳定;同时,从尾矿坝坝顶排放尾矿时,矿浆向库内流淌的过程中,矿浆水不断向下渗透;此外,汛期大量降雨。这些因素在尾矿坝体内形成一个庞大渗流场。再者,尾矿沉积体属非均值体,排矿部位又需要经常调换;坝体又在不断增高;况且在尾矿库整个服务期间内,矿源及选矿流程有可能改变,尾矿性能自然也会变化。这就是尾矿坝渗流场异常复杂的原因。浸润线即渗流流网的自由水面线,是尾矿坝安全的生命线,浸润线的高度直接关系到坝体稳定及安全性状,因此,对于浸润线位置的监测是尾矿库安全监测的重要内容之一。浸润线监测采用振弦式渗压计。
4)库水位监测
库水位监测的目的是根据其水位的高低可判断该库防洪能力是否满足安全要求。具体地说:一个完善的设计在设计文本中会给出防洪所需的调洪水深,并要求在设计洪水位(即最高洪水位)时,要同时满足设计规定的最小安全超高和最小安全干滩长度的要求。因此,对于库水位位置的把握可以直接防止尾矿库在汛期避免洪水漫顶溃坝事故的发生,有利于安全监管部门和企业在汛期来临之前,直观地了解和掌握库水位是否达到了设计要求的汛前限制水位。由此可见,库水位的连续动态监测也是尾矿库安全监测的重要内容之一。库水位监测采用振弦式渗压计。
5)干滩监测
在定量评价尾矿库的防洪能力时,需要测定滩顶标高和设计最高洪水位下允许达到的干滩标高,当前的检测方法较难准确并快速测定这两个指标,问题在于水边线的界线很不明显,该处又无法进人,通常只能目测。据此推算出来的总干滩长度和调洪干滩长度自然也是极不可信的。因此,在尾矿库安全自动化监测系统中,应增加快速并简捷的标高测定方法。滩顶标高和设计最高洪水位下允许达到的干滩标高,是尾矿库安全监测需要测定的指标。干滩监测采用激光位移传感器或者超声波液位计。
6)降雨量监测
库区降雨量的情况对于尾矿库坝体安全也有着至关重要的作用,是尾矿库安全在线监测的主要指标之一。降雨量监测采用雨量计。
7)视频监测
在尾矿库安全监测系统中,为了实时掌握尾矿库库区的情况和运行状况,通常在溢水塔、滩顶放矿处、坝体下游坡等重要部位设置视频监测设置,以满足准确清晰把握尾矿库运行状况的需要。
尾矿库在线监测系统主要有以下几部分组成:1) 数据感知部分(各监测指标各类型传感器);2) 数据采集部分;3) 数据传输部分;4)控制分析部分。
系统功能
1)实现对尾矿库重要运行数据的实时采集、传输、计算、分析。
2)直观显示各项监测数据,监测数据的历史变化过程及当前状态。
3)一旦出现紧急情况,系统能及时的发出预警信息。
4)可实现库区安全监测信息的多级共享。
5)可实现安全预警信息的发布。
系统特点
1)数据采集快,可根据客户的要求进行指定时间采集、按时间表采集等各种采集方式;
2)监测精度高,YS尾矿库监测系统都采用长期应用证明稳定的国内、国外传感器、保证了监测精度;
3)硬件层次少,系统组成简单、结构清晰、运行稳定、维护方便;
4)分析手段多,GPS 可解算出监测点的三维坐标,能生成各种报表、曲线、图片;
5)信息发布快,能对监测数据进行初步的分析和简单的评价,并可根据事先设定的预警值进行报警,报警可实现手机短信、邮件、声光报警器等方式。
帖子95
