[热门文章] CFG桩基施工流程注意事项以及桩基工程数字信息化
天玑科技北斗星 发表于 2023-8-22 15:57:40 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
CFG桩基是指水泥粉煤灰碎石桩,是一种由碎石、石屑、粉煤灰组成混合料,并掺加适量水进行拌和,采用各种成桩机械形成的桩体。它是一种高粘结强度桩,和桩间土、褥垫层一起形成复合地基,能够充分地发挥桩体材料的潜力以及地基承载力,并且具有工效高、成本低、工后变形小、沉降稳定快等优点。
CFG桩基施工流程主要包括以下步骤:
施工准备:包括清理场地、测量放线、准备施工设备和材料等。
成桩:按照设计要求,将混合料填入成桩机械中,形成桩体。
沉营拨出地面:将桩体沉入地下,确认成桩符合设计要求后,拨出地面。
封顶:用粒状材料湿粘土封顶。
移机进行下一根桩的施工:按照设计要求,移动成桩机械,进行下一根桩的施工。
桩基检查:在施工过程中,注意检查泵管密封情况,防止漏水。成孔与泵送应紧密配合,避免桩身灌注时发生停顿。
养护和强度试验:在砼浇筑期间,制作试块进行养护和强度试验,以保证桩基的强度和稳定性。
在CFG桩基施工过程中,需要注意以下事项:
成桩速度宜控制在2m/min~3m/min,成桩过程宜连续进行,避免供料出现问题导致停机待料。
移机前对下一根装的装位进行清理辨识,确保装位的准确性。必要时,移机后清洗钻杆和钻头。
剔除0.5m装头,挖除保护装长内的装身土。铺设级配碎石垫层(褥垫层)。
已成装区域禁止重型机械行走和扰动,防止损坏装头造成装顶砼不成型。挖除保护装长内的装间土需用人工或小型机械完成,严禁使用大型机械直接挖除。剔除装头用人工完成,采用三根钢钎呈120度角同时水平凿进,直至凿断然后用小钎修平严禁出现斜面裂缝。
在砼浇筑期间每100m³混合料制作一组试块(不少于3块)每天不少于一组注意养护送试验室作28d强度试验。
施工中还要注意检查其他建筑物的位置和安全,以及环境保护等。
这些步骤和注意事项可以帮助保证CFG桩基施工的质量和安全性。
延伸阅读:北京天玑科技-IPS-200A CFG桩基信息化系统是专为CFG桩基施工的质量管理研发设计的一套系统,系统将北斗高精度定位定向终端,电流传感器,倾角传感器,灌注量传感器等设备安装在CFG桩机上。通过北斗卫星定位系统监测钻孔深度与提钻速率,利用倾角传感器监测桩身垂直度,结合卫星定位及电流互感器的数据判断终孔电流,再通过控制终端对以上数据进行采集、处理和展示;通过控制终端内置的移动通讯网络将数据实时上传至铁路工程管理平台,实现桩基施工的远程管理,整套系统由硬件设备和软件应用系统组成。
帖子714
