[热门文章] 深基坑施工安全监测管理要点
阿瑞 发表于 2023-8-28 08:21:29 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
安全监测管理工作不到位,才是造成基坑坍塌事故的重要原因。我们将深基坑施工安全监测管理要点整理如下,供大家参考!
一、安全监测基坑开挖
1、 安全监测临边防护
(1)安全监测基坑施工必须按要求进行,具体临边防护要求按“三宝四口”章节要求执行。
三宝:
建筑工程中的“三宝”是建筑工人安全防护的三件宝,即:安全帽、安全带、安全网;进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽。
在建筑工程脚手架架体外侧应用密目式安全网封闭 ,高处作业人员应按规定系挂安全帽,安全带。
四口:
建筑工程中的“四口”即在建工程的预留洞口、电梯井口、通道口、楼梯口的防护。
在建工程的孔、洞等预留洞口应采取防护措施;电梯井口/ 楼梯口边的防护设施应形成定型化、工具化,牢固可靠,防护栏杆漆刷黄黑色相间警示色;通道口防护应严密、牢固。
(2)开挖深度超出2米安全监测基坑施工还必须在护栏式防护的基础上加密目式安全网防护。
2、安全监测排水措施
(1)常见的安全监测地下水控制措施有集水明排、降雨、截水和回灌等型式单独或组合使用。常用的安全监测地下水控制措施有明排水、井点降水、自流深井排水等。
(2)深安全监测基坑施工选用坑外降雨的,必须有避免临近建筑物危险沉降的安全监测措施。
3、安全监测坑边荷载
(1)安全监测基坑、安全监测边坡和基础桩孔边堆置各类建筑材料的,应按规定距离堆积;各类施工机械距基坑、边坡和基础桩孔边的距离,应依据设备重量、基坑、边坡和基础桩的支护、土质情况确定,堆载不能超过设计规定。
(2)各类安全监测施工机械施工与基坑、安全监测边坡的距离低于规定时,应对安全监测施工机械作业范围之内基坑支护、路面等采取加固措施。
4、安全监测上下通道
(1)安全监测基坑工作时必须设置特供作业人员上下通道,作业人员不得攀登临时设施。
(2) 安全监测通道的设置,在安全监测结构上必须牢固可靠,数量、位置上应符合相关安全规定。
二、安全监测基坑监测
1、安全监测监控方案
安全监测基坑开挖前要制定系统的开挖监控方案,安全监测方案应包括监控目的、安全监测项目、安全监测报警值、安全监测方法及精度要求、安全监测点布局、安全监测周期、工序管理和记录制度以及信息反馈系统等。
2、安全监测项目
基坑工程监测可按基坑外壁安全级别(分为一、二、三级)挑选安全监测项目,具体分为:安全监测支护结构位移;周边建筑物、地下管道变形;地下水;桩、墙内力;锚索拉力;支撑轴力;立柱变形;地体分层纵向位移;支护结构界面上侧面压力。
3、安全监测点布局
(1)安全监测监测点布局应满足安全监测监控要求,从基坑边沿之外1~2倍开挖深度范围之内需要保护物体都应作为监控对象。
(2)位移观测安全监测基准点数量不少于两点,且应设在影响范围之外。
4、安全监测监控报警
安全监测基坑监测项目的监控报警值应依据监测对象的相关规范及支护结构设计要求确定。
5、安全监测监测周期
(1)安全监测监测项目在基坑开挖前要测出初始值,且不应低于两次。
(2)各类安全监测监测的时间间隔可根据施工进程确定。当形变超出相关标准或安全监测结果变化速度较大时,应加密观测频次。若有事故征兆时,应持续监测。
6、 安全监测报告
安全监测基坑开挖监测过程中,应依据设计要求递交安全监测日报、阶段性安全监测报告。工程结束后应提交完整的安全监测汇报总结,报告内容应包括:
(1)安全监测项目概况。
(2)安全监测项目和各测点的平面和立面布置图。
(3)选用安全监测仪器设备和监测方法。
(4)安全监测数据处理方法和安全监测结果过程曲线。
(5)安全监测结果评价。
文章来源:工程造价课堂(文章仅用于本网站交流学习,转载请注明出处,如有侵权可联系删帖)
帖子183
