[其他] 健康监测--为建筑安全保驾护航
土木监测 发表于 2023-8-30 07:44:01 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
前言
健康监测(SHM)是指利用现场的无损传感技术,通过对结构特性进行分析,达到检测结构损伤或退化的目的。
结构健康监测通过一系列传感器获取结构定时取样的响应测量值,并选取对损伤敏感的特征因子进行统计分析,从而对结构当前的状态进行评估。结构健康监测对于确保结构安全和运维管理具有重要意义,是土木工程领域研究的前沿方向。
结构监测系统组成
结构健康监测系统是集结构监测、系统辨识和状态评估于一体的综合监测系统,主要由传感系统、数据采集系统、数据处理和控制系统组成。
结构健康监测系统简图
运营监测
工程结构在服役期间,难免产生损伤积累和抗力衰减,承载能力降低,甚至不足以满足设计承载要求,这可能引发灾难性的突发事故。
为了保证结构在使用期间的可靠性,对结构进行健康监测,实时掌握结构的当前工作状态,并作出准确的安全性预判是很有必要的。对结构进行运营期间的健康监测,可以及时有效对结构进行加固维护,能够保障结构安全性,延长使用寿命,大大提高经济效益。
1、监测内容
结构健康监测主要对结构响应(加速度、应变、位移等)、环境荷载(风、温度等)和重点病害进行监测。
(1)加速度
采用加速度传感器进行结构振动监测。结构发生过振,轻则影响结构内活动人员的舒适度,重则导致结构发生破坏,甚至垮塌。深圳赛格大厦5月18日发生摇晃就是一个典型的结构振动现象。
加速度传感器                                                    赛格大厦振动
(2)位移
结构在运营期间有可能发生较大的变形、沉降或倾斜,位移监测一般采用GPS系统,全站仪、电子水准仪。
GPS流动站                                               GPS基准站                                                 GPS基本原理图
GPS位移监测
全站仪        电子水准仪
(3)应力应变
结构关键部位的受力变形需要重点监测,一般采用振弦式应变计或光纤光栅传感器测量。
振弦应变计
光纤光栅应力应变传感器
(4)风速风向
高层建筑结构受风荷载影响较大,一般采用超声风速仪、杯式子风速仪,风压传感器测量风速风向等,将其转化为荷载形式,以判断结构的抗风能力。
风速传感器
2、基于物联网的建筑物健康监测系统
为保障建筑安全,广东省建筑设计研究院有限公司基于物联网,建立建筑健康监测系统。基于物联网,使得系统更加智能、便捷,可通过系统网页或者手机APP一键浏览建筑结构的健康现状以及历史变化。
平台通过曲线图、表格、三维模型结合、生成报表、报告等多种方式对监测数据进行展示,为建筑物的突发事件的预测、预警工作提供决策依据。
1)指标曲线
平台可以对采集的监测数据进行自动解算并自动生成曲线图,更清晰、更直观地观测到建筑物各监测指标的变化趋势。
(2)报告管理
    平台可通过上传至平台的监测数据、巡检记录等项目信息,自动生成报告,及时发出预警,减少人工的出错率,同步提升工作效率,降低人工成本。
结构健康监测技术能实时掌握结构的状态,从而保障结构的安全性和人民生命财产安全。随着科学技术的不断提高,结构健康监测也相应地引入和融合新的科技成果和科学思想,朝着智能化、网络化和系统化的方向发展。结构健康监测将会得到更广泛的应用。
——文章转载于“广东省院结构安全顾问”公众号(仅用于本网站交流学习,侵权必删)
——原文链接  https://mp.weixin.qq.com/s/WpAPQNNZHEbrHFdybVfiXQ
关注1
帖子59
