[技术&资料] 桥梁安全在线监测系统中的计算机应用
土木监测 发表于 2023-8-30 08:13:18 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
桥梁作为重要的交通枢纽,因其设计多处于跨海、跨河、建在高处;承受的压力比普通路面高、常年受到河水、海水腐蚀;且容易受到暴雨、洪水、冰雪等一些自然灾害问题,所以较马路来说更容易受到损坏。在日常维护中需要对桥梁进行必要的安全检测,对桥梁日常的数据进行监测,及时发现,并对桥梁产生的问题进行的处理,可以有效避免桥梁坍塌、断裂的问题。
两年前,广东省一座连接广州市与东莞市长15.76千米的虎门大桥接连发生两次抖动。惊吓了不少来往通行的车辆。虎门大桥从最初建立至今,已有近30年的时间,虽然会做定期检修与保养,但经过多年的风吹日晒,恶劣天气的腐蚀,部分结构因各种因素而出现异常的情况也是必然会发生的。虽然此次的抖动只是涡振现象,大桥总体结构并无大碍,也无出现人员受伤情况,但并不是所有的桥梁都会有如此好的运气,此次事故在桥梁安全方面也给我们敲响了警钟,桥梁作为交通运输的重要组成部分,随着我国交通事业的发展,其安全性、耐久性和正常使用功能越来越被人们所关注。
桥梁在使用过程中会受到如:通行车辆数量,通行车辆重量,恶劣天气侵蚀,自身材料质量、自身材料老化以及人为破坏等众多因素从而导致承载能力低、桥梁结构受损、桥面塌陷等。如果在出现上述情况后无法得到及时的检测和维修,轻则影响桥面交通安全,重则出现桥梁崩塌和人身安全。所以,建立一套可针对桥梁自身,具有实时数据反馈的智能监测系统尤为迫切。
桥梁安全在线监测系统的组成
桥梁安全在线监测系统主要是由三大部分组成:数据采集设备、网络传输设备、远程控制中心等系统组成。
数据采集设备:通过在桥梁的各个部位加装各类传感器以及设备对桥梁重要数据进行实时的采集,同时可在桥梁入口、桥面加装压力传感器以及摄像头设备对超载车辆进行锁定,及时对超载车辆进行拦截,并且可以实时统计桥梁总载重量。
网络传输设备:利用计讯TS501将采集到的数据进行无线传输,将实时数据传输到远程控制中心进行实时监测以及存储,方便控制中心通知相应管理人员对突发状况进行处理。
远程控制中心:控制中心对获取的相应数据进行及时的处理,并发布相应的预警信息,及时提醒桥梁上的来往车辆注意,或对问题部位进行封闭处理。
桥梁安全在线监测系统的特性
1.安全性。考虑到设备数据采集系统对数据有一定的业务需求,在整个系统设计中要充分考虑到数据的安全问题,在设备的选型上着重衡量设备的安全防护,以确保整个系统安全、可靠运行。
2.可靠性。考虑到设备一直工作在户外,受高低温影响,防护等级较低的设备无法长时间稳定工作,在设备的选型上要注重设备的抗高低温性能。来保证系统在设备的支持下能在各种恶劣的环境下稳定运行。
3.功能丰富监控方面可以设置录像计划、视频遮挡、移动侦测以及回放、导出录像,红外日夜模式自动切换可以保证全天候监控。
4.链路备份。网络接入设备是桥梁安全在线监测系统的重要组成部分,也是保证前端设备数据交互的基础。系统支持各种网络连接方式,包括LAN、Wi-Fi、4G/5G接入方式。考虑施工成本、和网络接入灵活性等因素,采用4G/5G工业路由器网络方案是目前主流趋势。现场设备通过4G无线网络连接中心服务器平台来实现远程信息接收以及设备控制与管理。通过合理设计和优化网络设置,可以保证系统稳定安全的运行。
5.稳定运行。采用工业设计,能满足无故障运行7X24小时的要求。具备掉电自动保护、来电自动恢复、死机自动重启(看门狗)等保护功能。外部供电掉电,供电恢复正常后重新接入4G网络时间小于1分钟。
6.管理方便。设备均支持统一管理,配置简单。图形化界面非常容易管理,一键配置以及故障定位等,均为管理控制和使用提供便捷。快速发现并及时解决故障。结合设备的维保计划,智能提醒用户及时维护。用户权限管理及组管理,实现权限精细到每个账户或每个用户。
——文章转载于“桥盾科技”公众号(仅用于本网站交流学习,侵权必删)
——原文链接 https://mp.weixin.qq.com/s/7AfQKee5LhZMkyEU0IIpCA
关注1
帖子59
