[技术&资料] 边坡工程几类常用监测方法
阿瑞 发表于 2023-8-30 08:24:15 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、裂缝监测
边坡表面裂缝的产生和发展是边坡内部应力变化的重要表现,实时监测边坡表面裂缝信息既方便简易、成本低廉,又有助于分析边坡岩体已经或即将发生的位移量和发展趋势、判定边坡岩体的安全性、预知边坡失稳破坏的风险。
二、下滑力监测
当边坡的下滑力大于其抗滑力时,边坡岩体会发生变形和滑动,因此监测边坡岩体内部的应力变化能有效反映岩体破坏趋势。基于该原理,将恒阻大变形锚索穿过边坡下滑面,并施加一个预应力,通过分析锚索的受力状态和预应力变化情况推导下滑力与抗滑力之间的函数关系,从而实时监测边坡稳定性。
三、地下水监测
地下水是导致边坡失稳的关键因素,对边坡的破坏起多重作用。一方面,地下水会直接增加滑坡体重量,增大边坡下滑力;另一方面,地下水会润滑和软化土体,降低边坡滑动面处岩体的力学参数,减小抗滑力,致使滑坡发生。因此,地下水监测数据在评价边坡稳定性时需重点分析,并在设计支护时做好边坡的截水和排水措施,降低地下水对边坡的不利影响。
四、声发射信号监测
岩石因受到外力作用而出现破坏导致裂隙形成或扩展时,其储存在岩石内部的能量会以应力波的形式传播出来,从而形成声发射。利用仪器采集岩石发射出的信号并对其进行分析总结,能够探测岩石内部能量释放和变形破坏过程,以此预知边坡灾害的发生。
在实际工程中,边坡监测预警是边坡工程中不可或缺的内容,也是人类面对自然的重大课题。近年来,许多边坡工程均在监测、分析、预警方面做了大量工作,取得了丰硕的成果。随着科技发展和国家对生命财产重视程度的提高,边坡监测预警技术水平将会不断进步,应用前景十分广泛。
五、水平位移监测
采用极坐标法,如图1所示,即用水平度盘的盘左、盘右测量出监测点的水平角β,求出监测点方向的方位角α,再用竖直度盘的盘左、盘右测量出监测点的竖直角τ,斜距Ѕ需加气象条件改正,计算出水平距离D = Ѕ × cos τ ,最后计算出监测点的坐标Xm= Xb + D × cos α ,Ym = Yb + D × sin α ,作为变形监测观测值,并应满足精度要求。
六、竖向位移监测
因边坡断面高差大,每级边坡均有竖向位移观测点,水准路线施测难度极高,竖向位移监测根据现场实施条件可采用三角高程测量方法。三角高程测量原理就是根据两点监测的水平距离和竖直角计算两点间的高差,然后计算各监测点的高程。假设设站点为A,监测点为B,控制点为C(已知高程Hc),在设站点A上安置全站仪,观测控制点C和监测点B,如图:
根据三角高程的原理,计算仪器横轴中心A与监测点B、控制点C的高差。
文章来源:启新汇诚工程科技(文章仅用于本网站交流学习,转载请注明出处,如有侵权可联系删帖)
帖子182
