[技术经验分享] 水泥搅拌桩施工过程注意事项和数字信息化质量管控
天玑科技北斗星 发表于 2023-8-30 10:09:14 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
水泥搅拌桩施工过程的注意事项包括以下几点:
准备工作:在施工前,需要清理场地、平整地面,并确定桩的位置和深度。同时,需要检查水泥搅拌桩机的状况和设备是否齐全,确保设备能够正常运转。
水泥浆液的制备:水泥浆液的配合比和水泥质量对搅拌桩的施工质量有重要影响。在制备水泥浆液时,需要根据设计要求进行配合比,并严格控制水泥的质量,确保水泥搅拌桩的强度和稳定性。
钻孔质量:在钻孔过程中,需要控制钻孔的垂直度和深度,避免出现偏差。同时,在钻孔过程中,应保持孔内干净,避免出现杂物和积水。
水泥浆液注入和搅拌:在注入水泥浆液时,需要控制注入量和搅拌均匀度。注入量应与设计要求相符,并在注入过程中不断搅拌,确保水泥浆液与土体充分混合。
桩头封闭:在施工结束后,需要对桩头进行封闭处理,防止地下水渗入。封闭材料应采用混凝土或其他具有较强防水性能的材料。
养护:在施工结束后,需要对处理后的地基进行养护,以确保强度的稳定增长。在养护期间,禁止重型机械在处理过的地基上行驶和作业。
为了保证水泥搅拌桩的施工质量,需要采取以下措施:
培训和技术交底:对施工人员进行培训和技术交底,使他们了解水泥搅拌桩的施工流程、注意事项和质量要求,确保他们能够正确操作设备并按照规范要求进行施工。
设备维护和检查:定期对设备进行检查和维护,确保设备的正常运行和使用寿命。在施工前,应对设备进行检查,如发现故障或问题,应及时修理或更换。
质量检测:在施工期间和完成后,应进行质量检测,包括成桩的直径、深度、垂直度、强度等指标。通过检测数据的分析,及时发现和解决问题,确保施工质量符合要求。
控制施工过程:在施工过程中,应严格控制成桩的各项参数,如钻孔深度、水泥浆液注入量、搅拌时间等。同时,应保持施工现场整洁、有序,避免出现误操作或错误处理的情况。
选择合适的材料:在选择水泥时,应选择质量稳定、强度适中的材料。在制备水泥浆液时,应根据土体的性质和设计要求进行配合比调整,确保水泥搅拌桩的强度能够满足设计要求。
环境保护:在施工过程中,应注意环境保护,避免浆液流失、地下水污染等环境问题。同时,应及时清理施工现场的废弃物和垃圾,保持环境的整洁和卫生。
经验总结:在施工结束后,应对施工过程进行经验总结,分析施工中的问题和不足之处,并采取改进措施。同时,应建立相应的质量记录和档案,为后续工程提供参考和依据。
延伸阅读:北京天玑科技-IPS-200C 水泥搅拌桩信息化系统是专为水泥搅拌桩施工的质量管理研发设计的一套系统,系统将北斗高精度定位定向终端,深度传感器,倾角传感器,流量传感器等设备安装在水泥搅拌桩机上。通过北斗卫星定位系统监测钻孔位置,利用倾角传感器监测桩身垂直度,编码传感器判断深度,流量传感器监测泥浆注入量,再通过控制终端对以上数据进行采集、处理和展示;通过控制终端内置的移动通讯网络将数据实时上传至铁路工程管理平台,实现水泥搅拌桩施工的远程管理,整套系统由硬件设备和软件应用系统组成。
