[塔吊监测] 塔机防碰撞安全在线监测系统
张女士 发表于 2023-8-31 09:31:37 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
塔机防碰撞安全在线监测系统是集互联网技术、传感器技术、嵌入式技术、数据采集技术、数据融合处理、无线传感网络与远程数据通信等前沿应用技术于一体的产品。该产品能高精度、高效率地实现建筑塔机单机运行和群塔干涉作业防碰撞、防倾翻、防超载、声光预警告警、无死角吊装、实时数据上传等功能。
一、系统组成
该系统由主机、显示器和传感器组成,传感器主要有:重量传感器、变幅传感器、高度传感器、回转传感器、风速传感器、倾角传感器等。
塔机防碰撞安全在线监测系统可通过各传感器实现环境风速监测、塔机倾斜监测、实时吊重监测、实时力矩监测、吊钩高度监测、大臂转向监测、区域禁行限制、群塔防碰撞、历史数据存储、远程数据传输、司机身份识别等功能。相关监管部门可通过塔机远程监控管理平台,实时查看平台数据,做到预防和采取应急措施,避免安全事故的发生,做到事故原因可追溯。
二、塔机防碰撞安全在线监测系统功能特点
1、塔机群之间防碰撞:
如果两台塔机作业区存在交叠交叉,他们各部分存在相互干扰,如果协调不当就有可能发生相互碰撞造成严重后果。可以让两台塔机在保证绝对安全的基础上,使其以合理的速度和方式运行在各自的轨迹上,大大提高吊装安全与效率。
2、塔机区域限位:
如果塔机臂、吊钩及钢丝绳与障碍物发生碰撞,或者运送的货物坠入敏感区域,都会酿成严重后果,可以禁止吊钩及塔臂接近敏感区域,从而避免事故的发生。
3、参数收集:
通过精密传感器实时采集高度、幅度、重量、回转、环境风速等多项安全作业工况数据。
4、数据记录:
可以实时存储塔机数据,当塔机出现故障时可以调取数据,方便查找故障原因。
5、远程监控:
塔机运行数据和告警信息通过无线网络实时传输到监控平台,监控平台可以监控塔群内任一个塔机的运行情况。
6、塔机司机身份识别:
支持指纹、人脸识别,认证成功后方可操作塔机。
7、实时显示:
通过显示屏以图形数值方式实时显示当前实际工作参数和塔机额定工作能力参数。
帖子761
