[其他] 岩土工程测试与检测技术的主要内容及其应用
张女士 发表于 2023-9-5 11:51:26 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
当今社会人们对建筑物的要求越来越高,科学技术也在突飞猛进,为了满足人们日益提言得生活水平,各类土木工程也纷纷涌现,较之以过去土木工程,现代土木工程从各个方面都取得了长足的进步。而岩土工程测试与检测技术对各类工程都有非常重要的作用。岩土工程测试技术不仅在岩十工程建设实践中十分重要,而且在岩土工程理论的形成和发展过程中也起着决定性的作用。测试技术也是保证署土工程设计的合理性和保证施工质量的重要手段,本文就岩土工程测试与检测技术的主要内容做以下论述
岩土工程测试技术一般分为室内试验技术、原位试验技术和现场监测技术等几个方面。在原位测试方面,地基中的位移场、应力场测试,地下结构表面的土压力测试,地基土的强度特性及变形特性测试等方面将会成为研究的重点,随着总体测试技术的进步,这些传统的难点将会取得关破性进展虚拟测试技术将会在岩土工程测试技术中得到较广泛的应用。及时有效地利用其他学科科学技术的成果,将对推动岩土工程领域的测试技术发展起到越来越重要的作用,如电子计算机技术、电子测量技术、光学测试技术、航测技术、电、磁场测试技术、声波测试技术、遥感测试技术等方面的新的进展都有可能在岩土工程测试方面找到应用的结合点。测试结果的可靠性、可重复性方面将会得到很大的提高,由于整体科技水平的提高,测试模式的改进及测试仪器精度的改善,最终将导致岩土工程方面测试结果在可信度方面的大大改进。新的岩土力学理论要变为工程现实,如果没有相应的测试手段则是不可能的。因为,不论设计理论与方法如何先进、合理,如果测试技术落后,则设计计算所依据的号土参数无法准确测求,不仅岩土工程设计的先进性无法体现,而且岩土工程的质量与精度也难以保证。所以,测试技术是从根本上保证号土工程设计的精确性、代表性以及经济合理性的重要手段.
测试工作是岩土工程中必须进行的关键步骤,它不仅是学科理论研究与发展的基础,而且也为岩十工程实际所必需。监测与检测可以保证工程的施工质量和安全,提高工程效益。在岩土工程服务于工程建设的全过程中,现场监测与检测是一个重要的环节,可以使工程师们对上部结构与下部岩土地基共同作用的性状及施工和建筑物运营过程的认识在理论和实践上更加完善。依据监测结果,利用反演分析的方法,求出能使理论分析与实测基本一致的工程参数。岩土工程测试包括室内土工试验、岩体力学实验、原位测试、原型实验和现场监测等,在整个号土工程中占有特殊而重要的作用。下面介绍几种重要的岩土工程测试。
一、室内土工试验
目前,土工试验大致可分为观察判别试验、物理性质实验、化学性质试验和力学性质实验等.
二、岩体力学实验
岩体力学实验主要任务是进行常规力学指标测试和岩体变形与破坏机理的分析与研究.
三、岩士的原位测试技术
原位测试一般是指在现场基本保持地籍图的天然结构、天然含水量、天然应力状态的情况下测定地基土的物理-力学性质指标的试验方法。通过这些方法测定地基十的物理力学指标,进而依据理论分析或经验公式评定岩土的工程性能和状态。有些岩土工程由于地质条件复杂或者结构条件与荷载务件复杂,难以用理论计算方法对土体的应力-应变的变化做出准确的预计,也难以在室内模拟现场地层条件和现场荷载条件进行试验。这是,可以通过原位实验为设计提供可靠的依据。原位测试不仅是岩十丁程勘客与评价中获得岩十体实际参数的最重要手段,而目是岩十丁程监测与检测的主要方法并目可用于施工过程中或地基加固处理后地基十的物理力学性质及状杰的变化成检测。岩十的原位测试又可以分为两种,一种是作为获取实际参数的原位实验,另一种则是作为提供施工控制和反演分析参数的原位监测
原位测试有以下几种优点
1、避开了取十样的困难,可以测定难以采取不扰动试样的士层的有关工程性质
2、在原位应力条件下进行试验,避免采样过程中应力释放的影响;
3、实验的岩十体体积较大,代表性强,
4、工作效率较高,可大大缩短勘探实验的周期
原位测试尽管有很多优点,但也有一定的不足之处
1、各种原位测试都有其针对性和适用条件,如使用不当则会影响结果的准确性和合理性;
2、原位测试所得参数与图的工程性质间的关系往往是建立在统计关系上;
3、影响原位测试结果的国素较为复杂,使得对策定制的准确判定造成一定的困难
4、原位测试中的主应力方向与实际岩土工程问题中多变的主应力方向往往并不一致
四、现场监控
现场监控就是以实际工程作为对象,在施工期及工后期对整个岩士体和地下结构以及周围环境,于事先设定的点位上,按设定的时间间隔进行应力和变形现场观测。现场监测工作主要包括三个方面内容
对岩土所受到的施工作用、各类荷载的大小以及在这些荷载作用下岩土反应性状的监测,
对建设中或运营中结构物的监测
监测岩十工程在施工及运营过程中对周围环境的影响
比如对地基加固的检验与检测
随着我国国民经济的飞速发展,不仅事先要选择在地质条件良好的场地上从事建设,而且有时也不得不在地质条件良好的场地上从事建设,而且有时也不得不在地质条件不良的地基上进行惨建。因此为了保证工程质量,往往需要通过现场测试对加固效果进行严格的监测与检测。因此现场测试就成为地基加固的重要环节。现场测试可以为工程设计提供依据,对施工过程进行控制、检验和指导;为理论研究提供试验手段,但是现场测试在地基加固过程中需要注意下列问题:加固后的现场测试应在地基加固施工结束后经一定时间的休止恢复后再进行,为了有较好的可比性,前后两次测试应尽量由统一组织人员、用同一仪器、按统一标准进行,由于各种测试方法都有一定的适用范围,故必须根推测试目的和现场条件,选用最好的的方法;无论何种测试方法都有一定的局限性,顾应尽可能采用多种方法,进行综合评价
五、原型试验
原型试验以实际地下结构物为对象在现场地质条件下按设计荷载条件进行试验,其试验结构具有直观、可靠等优点。通过原型试验可以进一步验证工程勘察结果和设计结果的正确性与可靠性,比如桩基础的测试与检验
桩基础是一种应用十分广泛的基础形式,桩基的质量直接关系到整个建筑物的安危。装的施工具有高度的隐蔽性,发现质量问题难,事故处理更难,因此,桩基础的监测工作是整个桩基工程中不可缺少的重要环节,只有提高基桩的监测评定结果的可靠性,才能真正保证桩基工程的质量与安全
桩的静荷载试验是确定单桩承载能力、提供合理设计参数以及检验装机质量最直观、最可靠的方法。近年来,我国的桩基检测技术,特别是基桩动测技术得到了飞速发展,基桩的动力测试,一般是在桩顶施加一激振能量,引起桩身的震动,利用特定的仪器记录下桩身的振动信号并加以分析,从中提取能够反映桩身性质的信息,从而达到确定桩身材料强度、检验桩身的完整性、评价桩身施工质量和桩身承载力等目的
如今各类建设工程和科学技术不断开发和应用,给岩土工程领域带来了巨大的活力,同时也提出了更高的要求。在岩土测试工作的开展中还存在下列问题:手段单一,结果缺乏科学合理的解释,管理制度不健全,人员培训不及时等问题今后岩土工程测试应该向以下几个方面发展: 取样标准化,开发新仪器新方法,工程地球物理探测,现场测试、室内试验、理论预测和数值反分析法及其再预测的有机结合与循环。
文章内容来源于网络
帖子761
