摊铺技术质量管控以及如何利用智能摊铺系统提高质量?
摊铺技术质量管控可以提高路面的平整度和耐久性,以下是一些质量管控措施:
材料控制:确保所使用的材料符合规范要求,对沥青混合料、水泥混凝土等材料进行严格的检验和控制。
施工前的准备工作:在施工前对设备进行检查和调试,确保设备处于良好的工作状态。同时,对摊铺路面进行测量和放样,确保摊铺路面的形状和尺寸符合设计要求。
摊铺过程中的质量控制:在摊铺过程中,要保持摊铺机的前后左右高差在设计范围内,控制摊铺速度,保证摊铺均匀性,避免停顿和裂缝等质量缺陷。
施工后的质量检测:在摊铺施工结束后,进行平整度、横坡、纵断面等项目的检测,及时发现和纠正质量问题。 智能摊铺系统可以通过电子化和数字化手段提高摊铺技术质量管控水平,以下是一些方法:
实时监测摊铺数据:智能摊铺系统可以实时监测摊铺机的行驶速度、高程、温度等数据,并将数据上传至云平台进行实时分析和处理,及时发现和纠正质量问题。
自动化控制:智能摊铺系统可以通过自动化控制技术,实现摊铺机行驶的精确控制,保证摊铺的均匀性和平整度。
智能指挥和调度:智能摊铺系统可以通过实时数据监测和分析,为指挥和调度提供精确的数据支持,实现机群通讯和协动施工,提高施工效率和质量。
质量回溯和问题分析:智能摊铺系统可以记录摊铺过程中的所有数据,为质量回溯和问题分析提供数据支持,帮助管理人员及时发现和解决问题。
北京天玑科技IPM-200A沥青智能摊铺系统是在摊铺机上安装的专业沥青路面摊铺管控系统,该系统是专门针对沥青砼路面摊铺开发的质量管控系统,系统配备北斗高精度定位定向接收机,阵列式温度传感器,厚度传感器等实时监测摊铺桩号位置,摊铺速度,摊铺面积,沥青温度,摊铺厚度等施工关键指标,并将相关数据上传到管理平台,进行实时分析,处理,对不符合施工规范的异常数据时产生预警信息,生成质量成果报告。
