[桥梁监测馆] 常州系杆拱桥自动化监测
阿瑞 发表于 2023-9-12 08:22:15 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
项目概况
主桥上部结构的主要病害体现为风撑、拱肋局部涂层开裂,所有吊杆上锚均存在沿封锚混凝土方向的环向裂缝;吊杆下错封锚钢板锈蚀;中横梁局部横向裂缝及破损,系杆局部蜂窝、锈胀露筋,桥面板局部混凝土剥落。引桥上部结构主要病害为支座局部脱空、老化开裂及剪切变形,较缝外勾缝填充物脱落,梁板局部硷剥落等。
下部结构主要病害为桥墩盖梁局部硷剥落,防震挡块开裂破损,护坡局部破损,桥台渗水腐蚀,锥坡植物生长。
桥面系主要病害为桥面铺装轻微车辙,伸缩缝堵塞及护栏局部开裂破损,泄水孔外钢格栅局部缺失,伸缩缝堵塞。
2
解决方案
3
监测项目
01|桥墩倾斜
无线智能倾角仪
1.高精度强稳定
采用进口MEMS双轴倾角传感器作为敏感元件,敏感元件及传感器整体分别进行高低温试验对温度进行修正,使传感器具有超高稳定性,现场使用综合精度可到0.005°。
2.超长续航、多种供电
无线版本配备高强锂电池,以4-6次/d频率计算可持续监测2年以上,支持太阳能、蓄电池、直流电等各种供电模式。
3.独立工作、自主上传数据
DWQJ-11N3无线智能倾角计无需与采集仪进行连接,可直接对接监测平台,自主上传监测数据。
02|支座位移
无线智能裂缝计
1.采用LVDT原理设计制造,具有高灵敏度、高精度、高稳定性、温度影响小等优点,适用于长期观测。
2.内置存贮芯片,具有智能记忆功能,出厂时已将传感器型号、编号、标定系数等参数永久存贮在传感器内,并可保存600次您所需要的测量结果,如测量时间、测点温度(温度型)、绝对位移值、相对位移值、零点值等。
3.采用全数字检测,信号长距离传输不失真,抗干扰能力强。
4.绝缘性能良好,防水耐用。
03|振动监测
无线智能加速度计
无线智能加速度计为多量程可选、高精度的三轴加速度测量传感器。此仪器整合了无线通讯领域和传感器技术领域的专业资源,具有低功耗、体积小、精度高、高可靠性、高效率等特点,可广泛应用于桥梁监测及健康监测、土木工程监测等领域。
04|梁体挠度
磁滞式静力水准仪
1.不受外界因素影响
相对于压差式静力水准仪,磁致式静力水准仪最大的优势就是受外界影响因素较小,温度、气压、振动等对数据影响较小。
2. 现场综合精度0.1mm
采用磁致伸缩原理对液位进行测量,实现超高精度测量,实验室测量精度可达5微米,现场综合精度可达0.1mm。
3.工业化外观设计
磁致式静力水准仪采用铝合金和亚克力材料,轻便美观,可直观观察到贮液罐内情况。
4
监测云平台
监测数据直接上传至智慧监测云平台,登录云平台可看到项目信息和监测数据,本次变化量和累计变化量,超过控制值时及时预警。
文章来源:江苏东微感知技术有限公司(文章仅用于本网站交流学习,转载请注明出处,如有侵权可联系删帖)
帖子134
