光纤光栅解调仪的原理以及优点
迷米Luz 发表于 2023-9-15 08:11:11 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
产品说明
产品类别: 其他
产品型号: GXGS
公司名称: 北京安信卓越信息科技有限公司
联系方式: 登录后查看
产品展示图: -
光纤光栅解调仪是用于测量和解析光纤光栅传感器信号的设备,其工作原理主要基于干涉仪和光谱分析仪的原理。下面将详细介绍光纤光栅解调仪的原理。
一、光纤光栅的传感原理
光纤光栅是一种在光纤中制作出的周期性折射率变化的器件,其作用相当于一个反射光栅。当特定波长的光经过光纤光栅时,会受到周期性折射率变化引起的干涉效应,从而产生强烈的反射。这种反射光的波长与光纤光栅的周期性折射率变化密切相关。
二、光纤光栅解调仪的原理
光纤光栅解调仪主要基于干涉仪和光谱分析仪的原理。其工作流程如下:
  • 光源发射出宽带光,该宽带光经过光纤光栅后产生强烈的反射。
  • 反射光进入解调仪后,被分为两束相干光,这两束相干光分别经过参考光纤光栅和测量光纤光栅。
  • 由于参考光纤光栅和测量光纤光栅的周期性折射率变化不同,因此两束相干光在经过各自的光栅后会发生不同的相移(相位差)。
  • 两束相干光在干涉仪中产生干涉,形成明暗交替的干涉条纹。干涉条纹的明暗交替频率与两束相干光的相位差密切相关。
  • 通过光谱分析仪对干涉条纹进行测量,可以得到两束相干光的相位差。由于已知光源的波长和光纤光栅的周期性折射率变化,可以计算出测量光纤光栅受到的应变或温度变化。
  • 通过实时监测干涉条纹的变化,可以得到被测结构的变化情况(如应变、温度等)。
光纤光栅解调仪的原理是利用光纤光栅的反射特性、干涉仪的相干光干涉现象以及光谱分析仪的光谱测量能力,实现对被测结构变化的精确测量。该技术具有抗电磁干扰、耐腐蚀、高灵敏度、高稳定性等优点,被广泛应用于各种传感器领域中。
光纤光栅解调仪的优点主要包括:
  • 抗电磁干扰:光纤光栅解调仪具有很强的抗电磁干扰能力,可以在复杂的电磁环境中正常工作,适用于各种需要避免电磁干扰的场合。
  • 耐腐蚀:光纤光栅解调仪的材质具有很好的耐腐蚀性,可以在各种化学环境下正常工作,适用于各种需要避免化学腐蚀的场合。
  • 高灵敏度:光纤光栅解调仪具有很高的灵敏度,可以检测微小的光学信号变化,适用于各种需要高精度测量的场合。
  • 结构简单:光纤光栅解调仪的构造简单,易于维护和操作,适用于各种需要快速安装和维护的场合。
  • 多点串联测量:光纤光栅解调仪可以同时测量多个光纤光栅传感器,适用于各种需要多点测量的场合。
  • 本质防爆:光纤光栅解调仪具有本质防爆功能,可以在各种易燃易爆环境下安全工作,适用于各种需要避免爆炸危险的场合。
光纤光栅解调仪具有体积小、重量轻、耐腐蚀、抗电磁干扰能力强、集成方便、结构简单等优点。同时多点串联测量和本质防爆功能使得其在古建筑、电力工程、煤矿等领域有广泛的应用前景。
粉丝3
帖子81
