[技术&资料] 露天高陡型边坡爆破振动监测和稳定性分析
Max 发表于 2023-9-15 08:49:21 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
采用现场爆破振动监测方法,对边坡进行爆破振动监测,并结合Geo-Studio二维仿真软件对爆破振动作用下的边坡稳定性进行研究。研究结果表明:随着边坡高程的增加,测点峰值振动速度逐渐减小,少部分存在高层放大效应;个别测点的爆破振动速度过大,即将超过爆破振动安全允许标准,主要原因是爆破单段药量过大,故需进行爆破参数优化。通过数值模拟分析,当边坡整体安全系数在1.050~1.152之间,在爆破振动作用下,边坡局部容易出现失稳。主要表现为:+202 m平台,在断层构造的影响下,边坡坡脚和坡顶瞬态变形量较大,极易在强降雨条件和爆破扰动下发生局部滑塌,需要对边坡加强监测和维护并采取一定的加固措施。
一、
边坡稳定性是露天矿山生产爆破的关注重点,露天边坡失稳将直接影响矿山生产活动和人员安全。除了受边坡岩体岩性及结构面控制,边坡稳定性还受采矿作业过程中的爆破振动影响。
近年来,学者采用现场监测、数据分析、数值模拟等方法分别研究了露天边坡爆破振动的传播规律,取得了一些研究成果。胡志强等通过研究铁矿地震波传播及衰减规律,提出了对保护边坡起到有效作用的减震爆破措施;刘连生等利用正交经验模态分解方法,研究了边坡爆破振动信号的频谱特征;刘建成等对收集到的边坡振动信号进行处理,研究了不同爆破间隔时间对反应谱特征的影响;张声辉等结合爆破振动监测,利用小波变换分解和反应谱分析,研究了爆破振动信号在各频带的能量分布特征;漆佳裕等为研究某矿山边坡的稳定性,建立了Dimine软件三维模型,分析得出该矿总体边坡较稳定,但后续开采仍需加强边坡监测。上述研究成果,为露天矿边坡的稳定性研究奠定了一定的基础。
为了解和掌握永平铜矿爆破振动对露天边坡稳定性的影响,本文结合现场实际条件,借助爆破振动监测系统,分别对5次爆破振动数据进行分析,并采用Geo-studio软件建立边坡数值计算模型,分析爆破振动作用下露天边坡的稳定性,为露天边坡的安全生产提供技术指导。
图1 爆源位置和测点布置图
Fig.1 Location of detonation source and arrangement of measuring points
图2 测点浇筑及振动监测现场情况
Fig.2 Site condition of measuring point pouring and vibration monitoring
图3 各方向峰值速度变化趋势图a)切向;(b)垂向;(c)径向
Fig.3 Trend chart of peak velocity change in each direction(a)Tangential;(b)Vertical;(c)Radical
4 爆破振动稳定性分析采用的典型剖面
Fig.4 Typical profile used for blasting vibration stability analysis
图5 爆破振动下边坡应力应变场分布(a)Y向;(b)X
Fig.5 Distribution of slope stress-strain field under blasting vibration(a)Y dimension;(b)X dimension
图6 边坡稳定性典型滑动面及时程曲线(a)径向;(b)垂向
Fig.6 Typical sliding surface and time course curve of slope stability(a) Radical;(b) Vertical
二、
1)随着高程的增加,测点峰值振动速度逐渐减小,少部分存在高层放大效应;第4次监测结果发现,由于单段药量过大,边坡爆破振动速度达49.3 mm/s,即将超过爆破振动安全允许标准,后期需要优化爆破参数以控制爆破振动速度。
(2)在爆破振动扰动下,边坡容易出现失稳状态,尤其是+202 m平台,由于断层构造的发育,坡顶和坡脚瞬态变形量较大,极易在强降雨状态和爆破扰动下发生滑塌。
(3)通过Geo-studio软件对边坡进行动力稳定性分析,得出边坡安全系数在1.050~1.152之间,典型滑移面在110~370 m之间, 危险滑移面在190~210 m之间;部分边坡处于欠稳定到基本稳定状态。
通过现场监测以及数值模拟对爆破振动作用下边坡稳定性进行研究,均发现部分边坡处于欠稳定状态,故爆破振动对边坡的稳定性的影响不容忽视,需要对爆破参数进行优化和对边坡采取一定的加固措施。
————文章系转载。仅用于本网站学习交流,侵权必删
