[热门文章] 建筑结构健康监测解决方案
近ij 发表于 2023-9-20 08:43:31 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
方案背景
房屋建筑是人们生产、经营、居住、学习、娱乐等经济生活和人身的基本保证。近年来,房屋事故频发,造成了人员伤亡和财产损失。因此,在保护居民的人身和财全方面,房屋建筑管理就显得尤为重要。现如今,我国有越来越多的房屋过于老旧,再加上房屋在使用过程中也会受到材料老化、地质活动等因素影响,有一大部分房屋已经到达了自身的使用寿命。
系统简介
建筑结构健康自动化监测系统是对房屋沉降、倾斜、裂缝等影响房屋结构的数据指标进行全天实施在线的监测系统,采用层次化设计方法,将各类传感器设备安装在房屋各关键部位进行实时监测,数据接入到采集设备,采集设备初步运算后通过无线网络将数据输出到云服务器,云服务器将数据进行分析处理后下发到后端监测平台,实现数据协同、及时预警的信息自动化监测预警系统。
设备安装
1、GNSS位移监测站
位置:房屋顶上
方式:GNSS位移监测测站一般部署在四角各一个,一般配置4个,具体位置按照现场情况定,太阳能+锂电池供电。
2、静力水准仪
位置:结构侧墙/侧壁上
方式:根据布点要求依次固定在监测点上,使用连通管和通讯电缆将之两两相连,并使测量液充满整个连通管。
3、远程倾斜位移监测仪
位置:裂缝处
方式:安装裂缝处,具体位置根据裂缝定,太阳能+锂电池供电。
4、双轴高精度倾角传感器
位置:楼顶四角
方式:螺丝钉固定安装,提供单独供电。
5、应变传感器
位置:楼面支撑点,承重墙
方式:螺丝钉固定安装,具体位置按照现场情况定,提供单独供电。
6、小型气象站
位置:楼顶或者附近平地处
方式:法兰固定安装,具体位置按照现场情况定,太阳能+锂电池供电。
系统组成
1、监测传感器:在房屋墙角、墙体、屋顶等重点位置安装各类传感器(包括GNSS位移监测站、静力水准仪、远程倾斜位移监测仪、倾角传感器、应力传感器、小型气象站等),通过远程云平台进行远程监测数据,对房屋进行实时监测。
2、采集终端:采集层采用4G采集网关,网关集成了数据采集模块、计算模块、供电模块及据传输模块。可实现对各类传感器的数据采集、并将数据进行初步计算后通过4G无线网或有线网络将数据输出到云服务器。
3、远程云平台:云端集成了物联网和云计算技术。将各类传感器数据进行计算分析后分类存储,并将处理过的数据下发到各个人机交互界面。
系统特点
1、实时监测:可根据不同需求设置采集频率,保证7*24小时不间断在线自动化监测。
2、无线传输:系统可实现无线传输,无需长距离布设线缆和光缆;
3、分析统计:云端接收到前端监测数据后,可自动对监测数据进行实时数据分析、处理、变形曲线图,并可生成Excel文档导出。
4、即时预警:平台通过传感器监测数据,并根据事先设定的预警值进行分级预警,预警信息可通过平台、短信、邮件、微信和现场声光预警器等方式发出。
5、远程查询:可根据现场要求,远程无线传输至服务器,支持网页端和手机端查询现场数据。
6、数据兼容:物联网数据云平台可对接第三方,以及政府信息化平台,实现数据共享。
7、支持外接传感器:可为其他485协议传感器供网供电,节约额外RTU和供电成本。
8、OTA在线升级:可在线远程操作对现场设备硬件进行固件升级,简化了设备软件升级和维护,降低成本,同时也可以通过升级和更新来改进设备性能和提供新的功能。
——文章转载于“结构安全监测”公众号,仅用于本站学习交流,侵权必删
帖子95
