[热门文章] 土石坝在线监测解决方案
近ij 发表于 2023-9-20 08:55:53 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
监测背景
水库大坝是水利工程领域当中十分重要的挡水型建筑物,是水库的核心内容,我国兴建的15m以上的大坝大部分是土石坝,运行年龄一般情况下比较长,因此很多土石坝都会带有隐患问题,甚至会发展成病险水库,也有可能发生坝体垮塌问题,从而会对下游人民的生命财产造成不好地影响,也会在当地社会经济发展过程中,造成不好影响。
系统简介
土石坝在线监测系统监测信息包括坝体变形监测、渗流监测和环境气象监测等多种监测并行。土石坝在线监测系统由监测仪器、数据采集装置、通信装置、计算机及外部设备、数据采集和管理软件、通信和电源线路等部分组成。主要系统架构可分为感知层、传输通信层、平台台和应用层组成。不同的水坝对监测信息的要求不同,所需测量的信息参数也不同。
感知层主要完成待监测物理量的信号转换,其由多种类型采集装置构成,主要有QY-19 GNSS位移监测站、QY-20 在线式测斜仪、QY-18 远程倾斜位移监测仪、CG-74 应变传感器、CG-78 静力水准仪、JL-03 小型气象站等。部分设备需加配数据采集主机,将感知层转换后的电信号转换成数字信号,以方便数据远距离传输。
传输通信层负责采集层与云平台之间通信及数据传输,数据传输方式主要有有线传输和无线传输。有线传输通过光纤、网线经网关将数据发送到云平台及云平台数据下发;无线传输主要通过4G/北斗将数据传输到云平台及云平台数据下发;可外接LoRa模块,实现LoRa自组织网络,低功耗远距离传输。
平台层的物联网云平台通过云计算和物联网等技术,将终端传感器监测到的数据直观显示,自动存储历史数据,且可查询任意时段记录,提供简单、明了、直观的信息参考
应用层负责数据信息化管理,如数据接收、多传感器数据融合分析、结果展示、预警等。预警信息通过短信、微信或邮件及时发送到相关人员或者终端设备估。
系统功能
1、具有远程传输功能,可通过串口利用4G/北斗网络或局域网络对大坝进行远程监测,实时数据网络传输确保了通讯数据的可靠性和实时性。
2、系统24小时在线监测、可人工输入、数据库管理、数据备份、图形报表制作和信息查询和发布。
3、基于通用的操作环境,具有可视化、图文并茂的用户界面,可方便地修改系统设置、设备参数及运行方式。
4、终端设备具有自动巡测、自检、自诊断功能,具备掉电保护功能。
5、实现监测数据,自动采集、传输、存储、分析及预警,可设置多级报警,支持弹出软件窗口报警、短信报警及声光报警等功能。
主要监测内容
1、变形监测
变形监测主要指的是坝体(基)的表面变形和内部变形,防渗体变形,界面、接(裂)缝和脱空变形,近坝岸坡变形以及地下洞室围岩变形等。
土石坝在线监测系统监测的主要就是以坝体表面变形、坝体(基)内部变形、防渗体变形(混凝土面板变形、防渗墙挠度变形以及坝体心墙的水平位移及垂直位移)、界面、接(裂)缝及脱空变形监测(坝肩接缝、土石坝与混凝土建筑物接缝、土坝心墙与过渡料接触带、面板接缝与周边缝、坝体裂缝,以及面板脱空等)进行设计的。在监测过程中,主要运用GNSS位移监测站、远程倾斜位移监测仪、静力水准仪、应变传感器等方式进行变形监测。坝体内部垂直位移及水平位移监测,宜在横向、纵向及垂向兼顾布置,相互配合。
2、渗流监测
土石坝渗透水溢出点的渗透坡降较陡时,坝坡就会发生流土、管涌,甚至滑坡、垮坝。对土石坝渗流进行实时在线监测可为水库正常运行、坝体稳定提供科学依据。主要由三部分组成,分别为水库水位监测、坝基的渗流量以及导流渠流量监测。
3、环境气象监测
主要包括温湿度监测、降雨监测、风速风向监测、蒸发量监测等。通过监测环境气象,可以进一步掌握环境量的变化规律及其对大坝变形、渗流和应力等的影响情况,对水库大坝在线监测的准确度打下了坚实的基础。
监测设备
物联网数据平台
1、表面位移、内部倾斜、裂缝接缝、沉降变化、环境气象、水位、应力和视频监控等各种监测设备的数据采集展示
2、具备实时数据查询、自动存储历史数据、历史曲线信息、参数设置、预警设置等功能,并支持视频实时监控与现场照片抓拍
3、提前预设多级的预警值,达到预警值立即报警
4、远程监测现场监测设备的在线状态
——文章转载于“结构安全健康监测”公众号,仅用于本站学习交流,侵权必删
帖子95
