[热门文章] 深基坑监测现状及新技术应用分析
张女士 发表于 2023-9-20 09:51:31 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
基坑监测现状及新技术应用分析
邹晓磊
【摘要】随着我国经济的快速发展,深基坑工程也在逐步的发展。深基坑监测是深基坑工程的一个重要环节,它主要是指在基坑开挖和施工中,对基坑的岩土特性、支护结构的变形以及周边环境的变化进行观测和分析,并将监测的结果及时反馈。但是,就国内的深基坑工程现状而言,在监测的过程中,仍有许多缺陷。因此,有必要加强对深基坑监测的研究,并结合现状,积极的采用新技术。
【关键词】深基坑监测;现状分析;新技术应用;
1引言
随着我国社会和经济的发展,深基坑建设日益受到重视。在新世纪的发展趋势下,我国的深基坑工程虽然有了很大的进展,但是对于我国现有的深基坑,无论是在理论上还是在技术上都不成熟。因此,必须引起有关部门的高度重视,才能更好地完善深基坑工程的理论指导与技术。而深基坑施工是工程建设中的一个重要课题,其施工质量和安全问题将直接影响到整个工程的施工和运营安全。因此,要从各方面保证深基坑安全,就必须对其进行有效地监测。
2深基坑支护工程监测目的及原则
2.1监测目的
在开挖过程中,施工人员要密切监控,加强对深基坑周边环境的实时监控,以保证对原有岩层充分的了解,从而掌握可能存在的安全隐患。通过对施工全过程的监测,掌握支护结构及其整体结构的变形,判定其稳定性,并对其进行实时评估,为以后的施工提供参考,并对不合理的部位进行及时地修正。通过对施工过程的监测,对类似工程的后期设计有一定的借鉴作用,从而积累工作经验。
2.2监测原则
变形测量要贯穿于结构工程的全过程,在进行变形测量时要注意:从工程开工至工程结束,状态趋于稳定,必须对建筑物的变形进行连续地监测。此外,在对工程结构的变形进行监控、记录的同时,也要对工程的具体情况进行详细的记录,以确保工程建设中有持续的观测资料。在地震、雨天等情况下,要适当加大对变形的监控,以防止发生安全事故。观测频率要根据结构的变形状况而调整,如在结构的变形趋于稳定时,可以适当地增加观测频率;在监测过程中,采用相同的仪器,由同一工作人员沿同一线路进行测量,以确保监测结果的准确性、唯一性。
3深基坑工程新技术应用研究
3.1信息化建设
信息化施工是以深基坑工程为依据,根据监测到的结构变化信息、岩土结构变形信息,将其与科学合理的设计、勘察相结合,对前期工程设计与施工中的合理性进行分析,并对岩土力学参数进行分析和反馈,从而有效地预测之后的工程建设,为之后的施工组织和施工方案的优化和改造打下坚实的基础。在这种基础上,应用信息化技术对后续的开挖方式、开挖方案和施工进行有效地指导,从而提高深基坑工程建设的安全性和有效性。
目前,应用信息化建设,涉及的学科很多,而国内在岩土工程方面的研究相对落后,而且内容相对较复杂,因此目前国内的深基坑工程还不能完全运用信息化施工。目前,深基坑工程在实践中仍然采用“半理论+半经验”的方法,但随着时间的推移,将会积累大量的经验和资料,从而对设计理论进行有效的改进,为今后的信息化建设打下坚实的基础。
3.2自动化监测技术
目前,将自动化监测技术应用于深基坑工程,既能节约人力物力,又能减少工程造价,提高工程的安全和质量。与世界上其它发达国家相比,我国的自动化监测技术起步较晚,但发展的速度比较快。综合应用计算机控制技术、GPRS技术、无线传感器技术、微波通信技术等,研发出滑坡自动化监测系统以及GPS一机多天线边坡远程自动化变形监测系统,并通过不断的工程实践得到人们的肯定。自动化监测技术在深基坑施工中的应用是非常关键的,目前自动化监测技术正在朝着智能化、集成化的方向发展。
3.3光纤传感监测技术
将光纤传感技术应用于深基坑施工,既能有效地防止电磁干扰,又能提前建立完整的监控网络系统,提高监控质量。在实际应用中,通过将光纤传感器嵌入到钢筋混凝土中,通过其自身特性对其进行动态实时监控。光纤传感技术的应用,可以提高其监控效果,但其本身也有一些问题,例如:钢筋混凝土容易损坏感应器,从而使其失去实用价值。为此,必须重视发展和应用光纤传感器监测技术。
4深基坑工程监测优化措施
4.1制订科学的监测网络规划
为使深基坑监测和测点布置的优化,确保监测资料的科学性和专业性,施工队伍必须加强对监测网络的规划。首先,项目组要在建立监测网络之前做好充分的准备,例如:有效地掌握深基坑的空间布置,确定基准网点位置和网点间距,为监测网络的建立提供参考。其次,在布置平面监视网时,不仅要对周边建筑物的分布有一定的认识,还要对深基坑的控制点做出判断,这样才能在布设监控网络时,更好地改善整个网点的布置。最后,在建设高程监测网时,不仅要对周围建筑物的沉降进行实时监测,还要对观测资料的误差进行有效的控制,并依据实际需要选用适当的监测手段,以保证监测网布置方案的落实。
4.2监测点的布置
关于地面监控点的布置,必须在地面上开一个洞,然后在洞口内打上22毫米以上的螺钉,这样就可以避免监控点被压塌。在设置周边建筑物的监测点时,应注意观察视野的开阔,例如:大转角、高低建筑物、交点等。在钢筋混凝土支承结构布置轴力监测点时,应在四个角部的主筋上分别安装一根钢筋应力计,并与支承方向平行。在布置位移监测点时,应选用高强度 PVC管材作测斜管,检测装置在测斜孔中采用钢管连接,其一端应为刚性连接方式,另一端则设置万向节。
4.3加强深基坑监测的准确度
加强深基坑的精确监测,可以避免对工程质量造成的不利影响,从而为深基坑的支护和安全管理等工作创造良好的环境。首先,在深基坑工程监测中,要收集和整理海量的资料,必须要确保资料的准确性,并做好相关的数据核查,确保监测的效果和质量。其次,监督小组要在工作中对所用的各种监控设备进行预先的检验,对于精度不高或有损伤的,要及时进行更换和检修,并严格按照操作规程操作,以提高监控水平。操作人员要充分掌握所采用的监控技术,特别是在所采用的技术方法、应用要点、注意事项等方面。最后,根据工程实践,合理引入新的监测技术,提高监测工作的效率,为深基坑的建设创造有利的条件。
4.4观测仪器的布置
安装全站仪的时候,必须要有一个稳定的基础,在浇筑全站仪的基础之前,要先做好一根带螺杆的钢筋笔,然后用八根一米长的螺丝和钢筋笼焊接在一起,立杆的底部和基础进行刚接。全站仪被安置在立杆的顶端位置,为了防止全站仪受到水渍和灰尘的污染,必须要在全站仪的外面安装一个保护盒。
4.5加强深基坑工程中的风险评价
风险评价是深基坑工程监测和测点布局的一个重要环节,它对工程隐患排查和风险控制具有十分重要的意义。首先,施工队伍要对基坑周围的自然灾难状况进行风险评价,包括是否有地质灾害、地基渗漏等。在工程建设过程中,要对工程建设中可能出现的各种安全隐患进行风险评价,并制订出相应的防治措施。其次,施工队伍要充分发挥主观和客观评价的意识,科学地、有规律地判断风险发生的可能性,并利用大量的参考资料进行风险评价,以确保工程建设的安全。在此基础上,施工队伍要针对深基坑的施工风险进行有效的控制,包括在施工前期的风险防范和施工后的风险管理。
5结语
总之,深基坑监测技术越来越受到重视。根据以上介绍,目前的深基坑监测状况和新技术的应用,可以看出目前的状况并不是很好,但是随着科学技术的发展,自动化、信息、计算机等在深基坑工程的应用中都会有很大的提高。
参考文献;
[1]朱纪伟.高层住宅建筑基坑监测技术分析[J].科技风,2020(20):122.
[2]林胜敏.工民建中深基坑开挖与支护施工技术分析[J].建材与装饰.2019(35):31-32.
[3]奚家米,尉阳.软土地区深基坑施工监测与变形特性的时空效应分析[J].科学技术与工程,2020,20(4):1587-1592.
[4]黄坚.自动化监测系统在深基坑监测中的可靠性分析[J].建筑工程技术与设计,2020(31):2086.
文章转自《科技新时代》 > 2022年19期 > 深基坑监测现状及新技术应用分析
帖子761
