光纤光栅表面式GFRP应变传感器
迷米Luz 发表于 2023-9-26 08:06:39 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
产品说明
产品类别: 其他
产品型号: 光纤光栅应变传感器
公司名称: 北京安信卓越信息科技有限公司
联系方式: 登录后查看
产品展示图: -
光纤光栅表面式GFRP应变传感器是一种用于测量材料应变的高精度光学传感器。这种传感器的原理主要基于光纤光栅(Fiber Bragg Grating,FBG)的特性。下面将详细介绍这种传感器的原理和技术细节。
一、光纤光栅的基本原理
光纤光栅是一种在光纤中刻写的周期性折射率变化的结构,通过特定波长的光在光纤中反射,形成光栅。当一束宽光谱的光经过光纤光栅时,只有特定波长的光会反射回来,其余的光则会通过。这个特定的波长被称为“Bragg波长”,它与光纤光栅的周期和折射率有关。当光纤光栅受到外界环境的扰动(如温度、应变等),其周期和/或折射率会发生变化,从而导致反射光的Bragg波长发生变化。因此,通过测量Bragg波长的变化,可以获得外界环境的扰动信息。
二、光纤光栅应变传感器的原理
在光纤光栅应变传感器中,光纤光栅被粘贴在或植入到待测结构表面。当结构产生应变时(如受到拉伸、压缩、弯曲等),光纤光栅的周期和/或折射率会相应改变,从而引起Bragg波长的变化。通过测量这个变化,可以计算出结构的应变。
具体来说,当光纤光栅感受到结构应变时,Bragg波长会移动到较长或较短的光谱位置。这个移动的量可以直接转换为应变的量。这是因为,在大多数材料中,应变的数量与光学波长的变化成正比。所以,通过测量Bragg波长的变化,就可以确定结构应变的数量。
三、GFRP应变传感器的特点
在这里,GFRP指的是玻璃纤维增强塑料(Glass Fiber Reinforced Plastic)。在GFRP应变传感器中,光纤光栅被粘贴在GFRP材料表面。GFRP作为一种复合材料,具有高强度、轻质、耐腐蚀等优点,因此适用于许多结构和工程应用。
GFRP应变传感器的主要优点包括高灵敏度、高精度、抗电磁干扰、耐腐蚀等。由于这些优点,GFRP应变传感器在结构健康监测、桥梁监测、航空航天等领域得到了广泛的应用。同时,由于其结构简单、易于制造和维护,使得其在工业自动化、智能制造等领域也有着广泛的应用前景。
四、结论
光纤光栅表面式GFRP应变传感器是一种基于光纤光栅的高精度应变传感器。其原理是利用光纤光栅对外界环境变化的敏感性,特别是对应变的敏感性,来测量待测结构的应变。在GFRP应变传感器中,光纤光栅被粘贴在或植入到GFRP材料表面,从而利用GFRP材料的优点提高传感器的性能和使用寿命。由于其高灵敏度、高精度、抗电磁干扰、耐腐蚀等特点,使得GFRP应变传感器在许多领域都有着广泛的应用前景。
粉丝3
帖子87
