[热门文章] 地面沉降的危害以及地面沉降在线监测系统原理
天玑科技北斗星 发表于 2023-9-27 10:53:13 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
地面沉降是一种严重的地质灾害,它是指由于地下水位下降、地面松散土层失去支撑等原因,导致地面发生下沉的现象。地面沉降可能会对城市基础设施、农业生产、生态环境等造成严重的危害。
地面沉降的危害主要包括:
影响城市基础设施:地面沉降会导致道路、桥梁、建筑物等基础设施变形、开裂,影响其使用寿命和安全性能。
威胁农业生产:地面沉降会使农田土壤结构受损,导致土壤肥力下降,影响农作物生长和产量。
破坏生态环境:地面沉降会使地表水系受到影响,导致水资源流失和水质污染,对生态环境造成破坏。
为了及时监测地面沉降的情况,地面沉降在线监测系统被广泛应用于实践中。该系统主要利用沉降监测仪、水位计等设备,通过传感器和数据采集模块,实现数据的实时传输和自动化处理。
地面沉降在线监测系统的工作原理如下:
沉降监测仪:沉降监测仪一般安装在地面上或建筑物上,通过激光测距、光学成像等技术,获取地表位移的数据。
水位计:水位计一般安装在地下水井中,用于监测地下水位的变化。
传感器:传感器是将物理量转化为电信号的装置,用于监测地表位移、地下水位等参数。
数据采集模块:数据采集模块将传感器采集的数据进行初步处理,并通过数据传输通道将数据传输到后台管理系统。
数据处理和分析:后台管理系统对采集到的数据进行处理和分析,提取有用的信息,如沉降速度、沉降量等。
报警和决策:根据数据分析结果,可以及时发现异常情况并发出报警信号,采取有效措施进行治理。
地面沉降在线监测系统可以实时监测地面沉降的情况,为采取有效措施提供依据,从而减少地面沉降带来的危害。
帖子774
