[2023年] 常泰长江大桥南主塔顺利封顶,空间钻石型桥塔点亮江苏...
张女士 发表于 2023-10-8 08:47:04 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
常泰长江大桥南主塔顺利封顶,空间钻石型桥塔点亮江苏新地标
9月26日,随着最后一个重70吨的节段被稳稳地提升安装至设计位置,标志着由江苏省交通工程建设局主持建设,中铁大桥院设计,中铁大桥局承建的常泰长江大桥主航道桥南主塔顺利封顶。悠悠江水之中,高达350米的空间钻石型桥塔雄姿初显,耀眼夺目。
大桥院设计、监控、测控和监理团队多措并举,保证了桥塔的顺利封顶。
常泰长江大桥南主塔顺利封顶
四个“首创”助力大桥高品质建造
早在设计初期,秦顺全院士便带领项目团队潜心研究大桥方案,针对最大限度满足使用需求所带来的挑战,提出了四个方面的创新技术:
——首创温度自适应塔梁顺桥向约束体系
大桥如果采用常规的半漂浮体系,塔底弯矩将超过百万吨米,梁端位移也远超现有梁端伸缩装置的伸缩能力。
为改善梁端位移和桥塔弯矩,本项目首创温度自适应塔梁顺桥向约束体系(TARS),将主梁跨中与主塔下横梁用一根碳纤维复合材料CFRP连杆连接,既能建立塔梁之间的约束,又能释放结构因热胀冷缩产生的伸缩位移,极大地优化结构整体受力情况。相比半漂浮体系,主塔内力和梁端位移降低了25%左右,满足了梁端伸缩装置的适应性。
——首创减冲刷减自重台阶型沉井基础
桥址处地层以砂类土和粉质黏土为主,沉井是适合的基础型式。若采用顶面、底面尺寸大小相同的常规沉井基础,则沉井底口需下沉至-92.0米高程,下沉深度大,人员不可抵达,下沉施工面临着巨大的风险。
为解决沉井超大埋深、施工风险高的问题,首创减冲刷减自重台阶型沉井基础(SRCF)。沉井平面为圆端型,立面呈“上小下大”台阶型,有效限制了水流对沉井周边河床土体的冲蚀,减小了冲刷深度,沉井底标高由-92.0米提高到了-65.0米,结构高度减少了27米,工程量减少了近30%,工期由两年缩短到了一年,大幅降低了施工风险和工程投资。
——首创“钢-混”混合结构空间钻石型桥塔
桥塔是重要的传力构件,如采用全钢结构,造价较高,且运营期的养护较为复杂;如采用传统的平面混凝土桥塔方案,塔肢断面尺寸达到21米,混凝土早期收缩容易造成塔柱顺向开裂。
为了减小单肢塔柱的截面尺寸,本项目首创“钢-混”混合结构空间钻石型桥塔(SCDT),将弯矩转化为塔柱轴力,提高了承载效率,截面尺寸由21米降低到13米,有效解决了大体积混凝土开裂问题,也提高了结构整体的刚度和行车舒适性,同时美化了桥塔空间立体造型,实现了结构受力与景观的统一。
——首创“钢箱-核芯混凝土” 组合索塔锚固结构
斜拉桥景观的重点在桥塔。斜拉索索塔锚固常用钢锚梁结构,锚点间距最少2.8米,造成上塔柱在整个桥塔高度占比较大,影响了桥梁美观。为此,研究提出了全新的“钢箱-核芯混凝土” 组合索塔锚固结构。利用钢-混凝土组合结构平衡水平力、传递竖向力,结构承载效率更高,经济性更好,同时降低上塔柱长度15米,从而让中、上塔柱比例更协调,大幅提升桥梁整体景观效果。
大桥效果图
据介绍,随着塔冠吊装完成,四个首创中的三项——台阶型沉井基础、空间钻石型桥塔、核芯混凝土索塔锚固结构均已在工程中实现。
多个团队提供全方位技术服务
大桥院监控、测控、监理团队为主塔施工提供全方位技术服务:采用自主研发的桥梁监控软件进行全过程施工控制计算,指导并优化施工工序;定期开展大桥控制网复测,指导开展沉降分析工作,并对各部分钢塔进行抽查测量;驻场监理严格控制制造质量,现场监理认真执行钢塔安装前置检查,钢塔安装过程中严格控制安装线形和焊接质量。
封顶仪式现场
常泰长江大桥连接常州和泰州两市,全长10.03公里,公铁合建段长5.3公里,是世界首座集高速公路、城际铁路和普通公路为一体的过江通道。主航道采用主跨1208米钢桁梁斜拉桥,是世界上最大跨度的斜拉桥;天星洲、录安洲专用航道采用主跨388米钢桁拱桥,是世界上最大跨度的公铁两用钢拱桥。
项目建成后,对服务“长江经济带”建设、长三角一体化发展等国家重大战略具有重要意义,同时对推动跨江城市群战略发展,促进扬子江城市群同城化、一体化发展发挥了重要作用。
(来源:极目新闻)
帖子851
