[其他] 水工建筑物介绍
Max 发表于 2023-10-13 08:28:55 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
水利建筑物是控制和调节水流,防止洪水破坏并开发和利用水资源的建筑物。实现各种水项目目标的重要组成部分。水利建设涉及许多学科。除了基础专业领域外,水力学,水文学,工程力学,土壤力学,岩石力学,工程结构,工程地质,建筑材料,用水调查,水计划,水工程建设,水管理也密切相关。其设计和研究方法主要包括理论分析,实验研究,原型观测和工程类比。
1.水力结构的主要特点:
(1)受自然条件,地形,地质,水文,天气等因素的限制,对项目选址,建筑物类型选择,建筑,枢纽布局和项目投资有很大影响。
(2)使用条件复杂,例如可以承受相当大水压的保水结构,渗入产生的渗透压会对建筑物的强度和稳定性产生不利影响,如果排水结构排水,则会强烈冲刷河床和河岸边坡。成为。角色等。
(3)难以建设的河道灌溉工程的建设,需要适当解决引水,截流和施工洪灾,对地下水工程复杂的地基和施工技术的处理也更为复杂。④大型灌溉工程维护结构的崩溃将给下游带来重大损失和灾难。
液压建筑可以根据其使用寿命和功能进行分类。根据使用期限可分为永久性水力结构和临时性水力结构,后者是指施工期的短期性能。根据所使用的建筑物特征(如围堰,导流隧道,导流等),可将其分为两类:常规水工结构和特殊水工结构。
2.典型的水工结构主要包括:
①各种水坝,水闸,堤坝和池塘等保水结构。
②各种溢流结构,例如溢流坝,堤防溢洪道,排水隧道和闸门。
③进水口结构,也称进水口结构,如进水口闸门,深水进水口,泵站等。
④供水(供水)隧道,供水,输水管道和水道等供水结构。
河流修复结构,例如:丁坝,丁坝,防洪坝,河岸保护堤和堤防。
3.特殊的水工结构主要包括:
(1)水力发电厂建筑物(前池,调压罐,压力水管,水力发电厂等)。
②运河结构,如控制闸,引水闸,水路,沉淀池和清沙闸。
③港口的水结构,如防波堤,码头,码头,滑道,滑道。
④大坝通过设施,例如船闸,升船机,木栈道,木筏运河和鱼渠。
一些水工结构的功能不是单一的,很难区分它们的类型。例如,各种溢流坝都是保水和排水结构。闸门不仅容纳和排水,而且还是水力发电。该项目的重要组成部分,例如灌溉,供水和运输。施工旁路隧道可以与排水隧道或旁路隧道结合使用。
水工建筑物的设计包括坝址,闸门址,隧道线,运河线选择,类型选择等选址,即选定建筑物的结构形式,例如坝型选择,水力计算,结构计算,工程包括详细信息。对于大型,中型和重要项目,例如设计,确定基本处理计划,观察设计,合理安排每座建筑物,水力和结构模型测试,也应进行验证。
————文章系转载,仅用于本网站学习交流,侵权必删
