[热门文章] 路面压实度传感器-实时监控让工程质量更上一层楼
天玑科技北斗星 发表于 2023-10-13 10:13:37 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
路基和路面的压实质量是决定整个工程质量的关键因素之一。然而,传统的压实检测方法往往存在一定的滞后性和局限性,无法实现实时监控和连续控制。为了解决这一问题,TJS01压实度传感器应运而生,为工程质量的提升提供了强有力的支持。
TJS01压实度传感器是一款实时通用车载型传感器,专门用于检测路基、路面工程压实程度指标。该传感器将振动压路机具作为加载设备,通过压实机具与路基之间的相互作用,分析路基结构的反作用力,从而评定路基的压实状态。这样一来,不仅可以实现碾压过程中的压实质量的连续控制,还能够提高压实度的准确性和一致性。
相比传统的压实检测方法,TJS01压实度传感器具有以下优势:
实时性强:安装于压实机具上,可以实时输出振频、振幅、加速度和压实度等指标,便于施工人员及时掌握压实质量情况。
相关性高:通过压实度相关性实验,压实度相关性高达0.7以上,符合规范要求,能够更准确地反映路基的压实状态。
抗干扰强:内置IEPE、低噪声、隔离浮置结构,数据输出值稳定可靠,保证了测量结果的准确性。
数字输出:采用485接口,升级版本兼容CAN2.0协议,方便与各类采集设备连接,实现数据的快速传输和集中处理。
采集仪与传感器分离设计:传感器强磁吸附安装,安装方便,性能稳定;接口集成供电,集成度高,减少了设备复杂性和故障风险。
总之,TJS01压实度传感器是一款功能强大、操作简便、性能稳定的压实检测设备,能够为路基、路面工程提供实时、准确的压实度监测,帮助施工人员更好地掌控工程质量。在铁路、水库大坝、机场高填方等工程领域,TJS01压实度传感器都具有广泛的应用前景。选择TJS01,让工程质量更上一层楼!
帖子786
