[监测传感设备] 光纤光栅设备与普通自动化设备
阿瑞 发表于 2023-10-17 09:14:23 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、光纤光栅监测设备
光纤光栅(Fiber Bragg Grating,FBG)是一种在光纤中创建周期性折射率变化的结构,这种变化会反射特定波长的光。由于折射率的变化是周期性的,所以只有特定波长的光才会被反射,这个波长通常被称为“布拉格波长”。当光纤光栅受到外部物理量的影响(例如温度、压力、应变等)时,布拉格波长会发生变化,通过测量布拉格波长的变化,我们可以测量出外部物理量的变化。
光纤光栅监测设备通常包括光源(通常是一种可调谐激光器)、光纤光栅、光耦合器、光谱分析仪或相干探测器等。这种设备的优点包括高灵敏度、抗电磁干扰、耐腐蚀、本征安全等。此外,由于光的传输速度非常快,所以光纤光栅监测设备还可以实现实时监测。
二、普通监测设备
普通监测设备通常指非光纤光栅的监测设备,这些设备通常使用电学或机械传感器来测量物理量。例如,温度传感器(如热电偶或热电阻)可以测量温度,应变片可以测量应变等。这些传感器通常需要导线连接到数据采集器或控制系统,这就可能受到电磁干扰、电化学腐蚀等环境因素的影响。
这些设备的优点是技术成熟、价格相对较低。然而,它们的缺点也很明显,如灵敏度较低、易受电磁干扰、需要定期维护等。此外,由于这些设备的信号传输速度较慢(通常是以电信号的速度进行传输),所以它们通常无法实现实时监测。
帖子155
