[技术经验分享] 智能测斜仪-精确快速稳定的深层内部测斜解决方案
天玑科技北斗星 发表于 2023-10-18 11:32:14 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
北京天玑科技有限公司荣誉推出新款智能深层内部测斜设备,名为智能测斜仪TJC01。这款创新产品是一款三轴智能测斜仪,专为适应多种行业应用而设计,可实现全方位倾角测量和振动测量,包括频率和振幅。
智能测斜仪TJC01采用了外部供电和内部电池互补的供电方式,保证传感器进行实时数据采集。根据供电方式的不同,TJC01可以进行变频数据采集,采用自主研发的滤波与Smart-Data-Select数学模型,使TJC01同时具有超高精度和超快的响应速度。这技术使得TJC01在各种环境条件下都能提供精确、稳定的数据。
此外,TJC01采用了RS485接口和标准Modbus通信协议,可以对接多种数据采集设备,方便集成应用。内置的供电单元、时钟单元和存储单元使其可以自动进行定时采集和数据存储。同时,当倾角或振动频率发生变化时,TJC01可以自动触发快速数据采集和存储,记录整个变化过程,方便后期通过数据进行“现场还原”。
通过开漏方式输出唤醒信号,TJC01可以在数据变化超过预设阈值时唤醒外部数据采集设备,进行数据读取,提高数据采集实时性,同时降低数据采集设备的值守功耗。这一创新功能使得TJC01在实现高效数据采集的同时,大幅降低了设备的能耗。
由于其超低的功耗设计,TJC01内置的锂电池可以保证传感器10年稳定供电。此外,天玑科技自主研发的电池放电管理技术使得电池放电深度超过90%,进一步确保了传感器的长期稳定运行。
为满足不同行业的需求,TJC01提供了多种外观形态和供电、通信方式,适应各种应用需求。内置的时钟模块使得它可以定时采集和存储数据。触发采集功能可以记录运动瞬间的监测数据。内部电压和温度采集功能以及异常报警功能则进一步增强了设备的安全性和稳定性。
此外,TJC01还具有电源防反接功能,有效保护设备免受电源反接可能带来的损害。上位机三维展示软件可以直观地展示测试效果,让用户更方便地理解和分析监测数据。
北京天玑科技有限公司的智能测斜仪TJC01以其精确、快速、稳定的性能,成为深层内部测斜的卓越解决方案。如果你正在寻找一款能够满足各种行业需求的测斜仪,那么TJC01绝对值得你考虑。让我们一起携手,创造更美好的未来!
