静力水准仪的安装方式以及注意事项
迷米Luz 发表于 2023-10-19 08:23:50 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
产品说明
产品类别: 其他
产品型号: 静力水准仪
公司名称: 北京安信卓越信息科技有限公司
联系方式: 登录后查看
产品展示图: -
静力水准仪是一种高精度的测量仪器,主要用于测量两点之间的高程差。在水利工程、精密工程等领域得到广泛应用。在安装和使用静力水准仪时,需要注意一些细节,以确保测量结果的准确性和仪器的正常工作。以下将详细介绍静力水准仪的安装步骤及注意事项。
一、静力水准仪的安装步骤
  • 安装前的准备
在安装静力水准仪之前,需要先进行以下准备工作:
(1)检查仪器和附件是否齐全、完好,避免使用有缺陷或损坏的仪器;
(2)了解安装现场的环境和地形,确定合适的安装位置;
(3)准备好安装所需的工具和材料,例如水平尺、螺丝、润滑剂等。
  • 安装位置的选择
静力水准仪的安装位置应选择在稳定、平坦、通视条件好的场地。一般来说,应选择在以下几个位置:
(1)稳定的建筑物或构筑物上,如房屋、桥梁等;
(2)稳固的地面上,如开阔的草地、水泥地面等;
(3)地形较高、视野开阔的地方,如山顶、塔架等。
  • 安装支架
静力水准仪需要安装在支架上才能使用。支架应该牢固可靠,能够承受水平方向上的荷载。常用的支架形式有:
(1)三角支架:适用于较小的静力水准仪,稳定性较好;
(2)菱形支架:适用于较大的静力水准仪,稳定性较好;
(3)悬臂支架:适用于跨度较大的情况,方便调整仪器高度。
根据需要选择合适的支架形式,按照说明书或规范要求进行安装。安装时应注意以下几点:
(1)支架应安装在坚实的地面上,确保稳定可靠;
(2)支架与仪器连接处应加装软垫层,以减轻对仪器的影响;
(3)支架的高度应根据测量需要和仪器说明书的要求进行选择。
  • 调整水平度
在安装好静力水准仪后,需要对其进行水平度调整。首先将水准管中的气泡调整到中心位置,然后使用水平尺对水准管进行水平校正。调整完毕后,可以开始正式使用。
二、静力水准仪使用的注意事项
  • 使用前的检查
在开始测量前,应对静力水准仪进行全面检查,确保仪器处于正常工作状态。检查内容主要包括以下几个方面:
(1)检查仪器各部件是否完好无损,螺丝是否紧固;
(2)检查水准管是否畅通、气泡是否居中;
(3)检查仪器与三脚架连接是否牢固;
(4)检查电源及电池是否充足。
  • 使用过程中的注意事项
在使用静力水准仪过程中,应注意以下几点:
(1)在搬动机器时,应先关机并把测头放下,以防止意外事故的发生;
(2)在开机前必须确认仪器是否安置在三脚架上并锁紧仪器; 测头需保持水平状态,否则将影响测量精度; 禁止摇晃仪器避免碰撞 ; 确定电力供应是否良好并开启主机电源; 禁止带电插拔各类插头 ; 要避免连结外设热插拔 ; 要避免用力敲打键盘和各类开关 ; 要避免使用非制造商认证的配件 ; 在主机电源关闭的情况下更换电池 ; 如果不使用仪器请关闭电源及取下电池 。 另外需要注意的是,水准仪使用的环境温度应当在-5℃到+55℃的范围之内,同时也要保持存放环境干燥,防止出现锈蚀等问题; 在仪器不使用的时候,应当放在干燥箱内保存,同时要确保仪器与潮气隔绝,以防止仪器出现锈蚀等问题; 仪器在使用之前,要进行检查和校准,确保其测量的准确性; 在使用过程中,要注意避免剧烈震动,以免影响测量结果; 在使用之后,要定期进行维护和保养,确保仪器的正常使用状态; 如果遇到问题,要及时进行维修和更换,以免影响测量结果。 总之,正确地使用和维护保养水准仪,能够有效地延长其使用寿命,提高测量的准确性。
粉丝3
帖子81
