[技术&资料] 管廊监测简述
张女士 发表于 2023-10-19 09:08:28 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
管廊监测是指对管廊设施进行全面、系统的监测和维护,以保证其安全、稳定、高效地运行。管廊一般指管道走廊,通常指城市地下用于铺设各类管道的空间,包括电力、通信、燃气、给水、排水等各类管线。
一、背景
随着城市化进程的发展和人们对基础设施需求的增加,管廊设施的数量和规模不断扩大。管廊设施对城市运转和人们的生活有着至关重要的作用,一旦出现故障或安全隐患,会对人们的生命财产造成严重影响。因此,对管廊设施进行全面、系统的监测和维护是非常必要的。
二、监测目的
  • 安全监控:通过对管廊内的各类管线进行实时监测,及时发现异常情况,预防事故的发生,保证管廊内的管线安全。
  • 运行优化:通过对管廊设施进行实时监测,了解设施运行状况,及时发现设备的不足之处,采取相应的措施进行优化,提高管廊设施的运行效率。
  • 维修保养:通过对管廊设施进行全面、系统的监测和维护,及时发现设备的故障和隐患,及时进行维修和保养,延长设备的使用寿命。
  • 防灾减灾:通过对管廊设施进行实时监测,及时发现自然灾害或人为破坏等对管廊设施的威胁,采取相应的措施进行防灾减灾。
三、监测内容
  • 管线状态监测:通过对管廊内的各类管线进行实时监测,了解其运行状态,包括流量、压力、温度、电参数等参数的监测。同时,要监测各类管线的腐蚀、损伤等情况,及时发现异常情况并进行处理。
  • 环境状态监测:通过对管廊内的环境进行实时监测,了解环境参数,包括温度、湿度、气体成分等参数的监测。同时,要监测环境中的异常情况,如水泄漏、气体泄漏等异常情况。
  • 结构状态监测:通过对管廊的结构进行实时监测,了解其结构状况,包括位移、沉降、裂缝等参数的监测。同时,要监测结构的疲劳损伤情况,及时发现异常情况并进行处理。
  • 入侵监测:通过对管廊周边环境和内部进行实时监测,及时发现入侵人员和异常情况,采取相应的措施进行处理,保证管廊的安全。
四、监测技术
  • 传感器技术:传感器技术是实现管廊监测的重要手段之一。各种传感器可以监测管廊设施的物理、化学等参数,如压力传感器、温度传感器、气体传感器等。
  • 通信技术:通信技术可以将传感器采集的数据传输到监控中心或云平台进行处理。无线通信技术如LoRa、NB-IoT等适用于管廊监测的通信方式,可以实现远距离、低功耗的数据传输。
  • 数据分析技术:通过对传感器采集的数据进行分析和处理,可以提取出有用的信息并进行预警和报警。常用的数据分析技术包括数据挖掘、模式识别、机器学习等。
  • 监控平台:监控平台可以实现多维度、可视化的数据展示和控制。常用的监控平台包括组态软件、大屏展示、GIS地图等监控平台。
五、监测流程
  • 设备选型与部署:根据监测内容和监测区域的特点,选择合适的传感器、通信设备和监控平台等设备,并在管廊内部和周边进行部署。
  • 数据采集与传输:通过传感器采集管廊内的各类数据,利用通信技术将数据传输到监控中心或云平台进行处理。
  • 数据处理与分析:通过对传感器采集的数据进行处理和分析,提取有用的信息并进行预警和报警。同时通过对历史数据的分析,可以了解设备的性能和使用情况等信息。
  • 安全评估与决策:根据数据处理和分析结果,对管廊的安全状况进行评估,并根据实际情况采取相应的决策和措施进行处理和维护。
  • 维护记录与总结:对维护过程进行记录和总结,建立完善的维护档案和管理制度,为后续维护工作提供参考和支持。
六、总结
管廊监测是城市基础设施管理的重要组成部分之一,通过对管廊设施进行全面、系统的监测和维护,可以保证其安全、稳定、高效地运行。在未来的发展中,随着技术的进步和城市化进程的加快,管廊监测将会更加智能化和精细化,为城市基础设施管理和维护提供更加完善的服务和支持。
转发请注明来自52监测网
帖子820
