在线时间:8:30-17:30
010-62978778
扫描二维码
关注52监测网微信公众号
矿山边坡监测是露天采矿过程中的重要工作,关系到矿山的安全生产。为了确保监测的准确性和可靠性,需要制定合理的监测计划,并运用多种监测方法和策略。同时,建立预警机制和数据库管理系统,提高决策效率和准确性。借助现代科技力量,可以实现更智能化的监测和管理,为矿山的可持续发展提供有力保障。
一、矿山边坡监测的重要性
矿山边坡是露天采矿过程中形成的,其稳定性直接影响到矿山的生产安全。一旦边坡失稳,可能导致严重的人员伤亡和财产损失。因此,矿山边坡监测对于预防矿山事故、确保安全生产具有重要意义。
二、矿山边坡监测的方法
在矿山边坡安装GNSS位移监测站,GNSS位移监测站会自动将监测到的位移变化数据通过4G的方式上传至监控平台,工作人员可以随时随地在手机或电脑上登录平台查看实时、历史、报警数据,并进行导出,还可以查看不同监测站所在地理位置及在线/离线信息,并且还可以联动4G语音报警器,当崩塌发生危险前就及时预警,提醒周边工作人员撤离本地,保障自身安全。
登录/注册后可看大图 image.png (466.09 KB, 下载次数: 35) 下载附件 2023-10-20 08:50 上传
下载附件
2023-10-20 08:50 上传
三、矿山边坡监测的步骤
GNSS位移监测站分为基准站和测量站,对安装位置有不同的要求,工作人员需要根据提示进行安装。
①测量站应布设在灾害体变形量较大、稳定性状态差处;基准站应布设在灾害体外围稳定处,也就是远离容易发生位移变化处。因为基准站牢靠安稳,才能保证测量数据精准。
②GNSS 监测点应按监测剖面组网进行整体控制,监测剖面应能达到监测滑坡、崩塌的变形量、变形方向的目的,以掌握其时空动态特征,判别发展趋势。GNSS位移监测站采用的是差分定位技术,也就说明了在安装时至少要有一个基准站和一个测量站。一个基准站可以对应 32 个测量站,基准站和测量站之间利用采用数据无线传输技术,不用担心布线问题,工作人员可以根据实际情况增加布设数量,提升整体可靠性。
③太阳能供电系统在安装时,首先考虑的是安装位置。太阳能供电系统中的光伏太阳能板上方不可以有遮挡物,不然会造成热斑效应和电流的木桶效应。
①热斑效应:
由于阴影的部分遮挡、灰尘的尘封程度不一、鸟粪的污染等造成“热斑效应”,被遮挡部分电池片将不提供功率贡献并在组件内部成为耗能负载,同时造成组件局部温度升高,引发旁路二级管启动,短路对应的电池串影响组件发电量。
②电流的木桶效应:
单片电池的工作电流主要受到辐射照度影响,辐射照度越大,电流越高。部分电池片被阴影遮挡,会严重影响其工作电流;组件内部通过串联电路提升输出电压,而串联电路的电流具有木桶效应,为整串电路中最低电流,整串组件的电流也会随之降低,从而影响系统发电量。
其次考虑方位朝向。经过科学考证,光伏太阳能板在正南时发电效率非常高,所以在安装时要将其控制在正南方向左右。因为GNSS位移监测站年复一年的在户外工作,一年四季光照范围不同,需要综合考虑,经验证,光伏太阳能板的安装角度最好控制在西南方向20°之内(因为这个角度无论是夏季还是冬季都能让光伏太阳能板吸收到足够的光照),以确保设备续航无忧。
最后考虑倾斜角度。不同角度一年吸收的光照时间长短不同,因为太阳不是直射,平放安装会导致光伏太阳能板吸收的光能有限,长年累积下来会浪费很多光能,所以,在安装时,光伏太阳能板的倾斜角度30°到45°为宜。不过具体情况是由当地纬度决定,追求细致的用户可以根据当地纬度准确计算出一个数值,以保障发电效率达到最理想的目标。
GNSS位移监测站需要采用露天安装的方式,且监测位置要保证搜星条件好、测点位置空旷、在±15°高度截止角上空不能有成片障碍物。因为障碍物会造成信号的反射、散射、折射等,从而使信号传播路径变长、信号强度减弱、相位延迟等。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
帖子761
阅读:16683
阅读:16608
阅读:9853
阅读:9697
阅读:9163
阅读:8677
阅读:8407
阅读:8230
阅读:7827
