[热门文章] 阵列式温度传感器在智能摊铺系统中的应用
天玑科技北斗星 发表于 2023-10-20 11:30:45 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
阵列式温度传感器在智能摊铺系统中的应用
阵列式温度传感器是一款防水型在线式红外测温仪,具有广泛的应用范围和强大的适应能力。即使在强磁、潮湿的环境下,它也能够正常工作,为工程现场提供准确的温度测量。这款测温仪的防护等级达到IP68,具有防水防尘功能,适用于需要经常清洗的设备上。
阵列式温度传感器采用创新的多传感器设计,多达8个传感头/系统,可独立寻址。这种设计使得用户能够根据实际需求灵活布置多个传感器,实现对不同位置的温度监测。同时,该传感器具有快速响应时间,小于20毫秒,能够及时响应温度变化,确保测温的准确性。
这款传感器具有坚固的IP67等级,防尘防水的特性使其能够在恶劣的环境中稳定工作。传感头可承受高达120°C的环境温度,无需冷却,使得它在高温环境中也能正常工作。高分辨率的LCD显示屏为用户提供了直观的用户界面,方便用户进行设置和操作。
阵列式温度传感器具有精密高光学分辨率,达22:1。这种高分辨率保证了测温的准确性,能够精确测量温度变化。用户可以根据需要配置模拟输出,包括0/4-20mA、0-5/10V、J、K、R或S型热偶,以满足不同应用的需求。
该传感器配备了标准USB 2.0数字接口,方便用户进行远程设置和数据传输。此外,可选的网络通信模块(RS485)使得用户能够方便地实现多点测量和远程监控。
阵列式温度传感器的微型传感头可测量其它传感器不能测量的位置,这使得它能够在一些特殊场景中发挥重要作用。独立的继电器报警输出能够及时触发警报,提醒用户出现异常情况。
该传感器还具有可调节发射率、设置峰值保持、谷值保持和平均值功能。这些功能使得用户可以根据实际需求进行参数调整,以实现更准确的温度测量。同时,DataTemp多点和现场校准软件也包含在传感器中,方便用户进行数据分析和校准。
总之,阵列式温度传感器是一款功能强大、适应性强、操作方便的红外测温仪。其防水防尘的设计、多传感头的配置、高分辨率和精确测量能力使其在各种工程现场和水环境中得到广泛应用。通过配备适当的接口和模块,用户可以根据具体应用需求进行灵活配置,实现准确、实时的温度监测。
帖子913
