[技术&资料] 矿山煤矿矿井爆破施工安全监测,爆破振动监测方式,爆破测震
jiaobokeji 发表于 2023-10-24 15:32:44 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
露天矿山爆破施工中对周边人群建筑物及设施安全构成了一定威胁,如何做好露天矿山爆破降振措施也很关键,从原理上对其进行计算,实现对爆破工程的优化设计,保证数据整体的有效性。通过对爆破振动进行监测,对露天矿山爆破振动数据进行分析,优化施工流程,根据实际爆破情况适当降低单段最大装药量,达到爆破减振的目的,解决其中的安全问题,从而进一步确保露天矿山爆破的安全性。
通过爆破振动无线监测系统,能够及时发现和记录露天矿山各个测点的爆破振动,从而更好地了解其影响范围,并为后续的施工提供准确的参考依据。了解和掌握露天矿山开挖区域爆破地震波的基本传播规律,以及被保护设备对爆破地震波的动力响应特性。监测被保护建筑物的安全;通过评估和优化爆破试验参数,以提高其适用性。为有效防止爆破振动造成的破坏,应当采取有效的控制手段,以便有效维持爆破的稳定性与完整性,提出适应露天矿山开挖的施工方案和钻、爆参数。
矿山爆破振动监测内容:
(1)宏观调查:采用爆前与爆后对比的方法,对临近矿区周边影响程度及范围进行评估
(2)实时监控:采用仪器设备,对爆破有害效应及临近管道的变形响应特征进行监测
(3)动态调整:结合监测数据,在实际施工过程中进行指导及协助施工方案的动态调整
监测内容:
1、爆破有害效应监测:振动-爆破测振仪
2、监测系统:
数据通过网络传输至云服务器,云服务器数据传输至云平台,手机电脑访问云平台
特点:
(1)实时监测:网络设备在线实时预警,迅速处理险情
(2)数据准确:远程监测排除现场干扰,数据直接生成报告
(3)经济适用:自动化解决方案,提高效率降低监测成本
(4)智能系统:形成数字化智能监测体系,全面解决临近电力设施安全监测问题
交博,提供隧道,铁路,公路,路基,边坡,桥梁,矿山,露天矿,尾矿库,建筑物,房屋,轨道,高架,大坝,水利,水电,市政,等行业振动检测和综合解决方案.向委托单位提供爆破方案咨询、爆破安全评估、爆破安全监测、爆破施工指导、爆破纠纷处置等相关业务。
帖子35
