[热门文章] 浅析汽油车废气排放问题与修理
秋水长歌 发表于 2017-8-14 09:50:09 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
【摘 要】笔者简述了影响汽车废气排放物的成份,同时介绍了影响各排放物排放量的因素,如空燃比、汽车的技术状态等。提出了预防汽车废气排放造成污染的维修和保养措施,以及怠速时废气排放超标时的诊断治理方法。
【关键词】汽车废气污染;预防措施;诊断方法
  工程概括
  要预防汽车的废气排放污染,就要先了解汽车废气的成份及影响其含量的因素,才能正确地预防汽车废气排放污染。
  汽油是由多种碳氢化合物组成的,其完全燃烧生成H2O和CO2等成份。但由于气缸内的燃烧情况复杂多变,因此会有多种因不完全燃烧而产生的有害成份。主要有CO、HC、NOx(氧化合物,包括HO、HO2、H2O3、N2O等),还有少量SO2,颗粒(铅化物、炭烟),臭气(醛类),另外,曲轴箱也会有一些以HC为主,含少量CO的污染物,本文主要讨论因燃烧而产生的CO和HC排放污染。
  一、影响各排放污染物排放量的因素主要有以下几个
  1、空燃比的影响
  由于汽油发动机的废气污染成份是由汽油的不完全燃烧引起。因此,空燃比是影响废气污染成份的主要因素(图1)
  理论上,1kg汽油完全燃烧需要空气14.7kg。当过量空气系数α=1(AF≈14.8)时,燃料完全燃烧,其产物为CO2和H2O。当空气不足,AF<14.8时,则有部分燃料不能完全燃烧,生成CO。所以,CO的排出浓度基本上受空燃比所支配,图1为汽油机空燃比与排气浓度变化关系。但是当α=1.2时(AF≈18),HC的排气浓度又开始增加,这是因为这样稀薄的混合气在一般发动机中产生丢火所致。所以从图1可以看到,CO的排放量基本上由空燃比决定,HC的含量在一定范围内随着空燃比的增大而下降,但在一定浓度后HC的含量会增加。
  2、发动机技术状态的影响。
  2.1点火系统的影响。
  (1)从理论上知道,不同的燃烧工况需要不同的点火时刻。因此,现代低污染发动机采用电脑点火系统,以满足发动机在不同工况下的点火要求。对于传统点火系,适当推迟点火,可降低HC排放,但对CO影响不大。
  (2)点火能量的影响。
  点火能量越高,则火花强度越高,持续时间越长,使混合气燃烧充分,亦能使较稀的混合气燃烧,因此点火能量高会使CO和HC排量减少。
  2.2水温的影响
  水温低,混合气的燃烧速率低,影响混合气的充分燃烧,使废气中的污染物增多,所以,发动机的水温要保持在合适的温度。
  2.3进气温度的影响
  进气温度低,会使混合气变稀,引起燃烧不良而造成废气污染增大。而进气温度过高,会使混合气过浓,引起不完全燃烧而使废气污染增大。
  一般情况下,冬天气温可达-20℃以下,夏天在30℃以上,爬坡时发动机罩内To>80℃。随着环境温度的上升,空气密度ρ变小,而汽油的密度几乎可认为不变,因此使化油器供给的混合比R(即AF)随吸入空气温度的上升而变浓,图2为一定运转条件下,进气空气温度与混合比的关系。
  2.4怠速的影响
  适当调高怠速,会使CO和HC的含量降低,这是因为节气门开度适当增大,混合气浓度降低。
     怠速转速600r/min时,CO浓度为1.4%,700r/min时,降为1%左右,这说明提高怠速转速,可有效地降低排气中CO浓度,但是,怠速过高会加大挺杆响声,对液力变扭汽车,还可能发生溜车的危险。如果这些问题得到解决,一般从净化的观点,希望怠速转速规定高一点较好。
  2.5气缸密封性的影响。
  气缸密封性不好会使混合气不能充分燃烧,使废气污染增加,而且密封性不好,会使润滑油进入气缸内燃烧,造成废气污染增加,以及混合气失调。
  2.6汽油品质的影响。
  汽油的品质主要指蒸发性和抗爆性,蒸发性好则易点火,燃烧好。抗爆性好,则不易发生爆震。
  二、维修时的预防措施
  1、定期保养更换空气滤清器,使空气滤清器保持清洁、畅通。
  2、维修时彻底清洁进气管、燃烧室、火花塞、气门等处的积炭,保证进气管道的畅通和密封,使各缸的混合气分配均匀。
  3、使化油器保持良好的工况,为发动机的不同工况提供不同的混合气。
  4、适当调高怠速。
  5、高速点火时刻适当延时,使点火提前装置齐全有效,用电子点火代替触点点火。
  6、保持曲轴箱通风系统和防止燃料蒸发系统的工作良好可靠。
  7、检查发动机的节温器工作状态,保持发动机的正常水温。
  8、使发动机的进气恒温装置工作正常。
  9、使用高标号清洁汽油。
  三、怠速时的排气超标的分析诊断
  1、CO示值偏高,HC示值正常;
  这是由于混合气过浓引起的。此时应检查阻风门有否完全打开,化油器调整是否适当,空气滤清器有否堵塞。对于电喷发动机,应读取故障码和数据流,检查相应混合气变化的传感器工况。
  2、CO值正常,HC示值偏高。
  这是由于混合气过稀引起的。此时应检查点火系统是否工作正常,气缸是否密封不严,进气系统和真空管路有否泄漏。
  3、CO值HC值都超出规定;
  这是由于混合气过浓,或者有未燃烧的混合气引起的。这是除了进行1、2点的检查外,还要检查化油器油平面是否过高,空气量孔是否堵塞,省油装置是否漏油等。
  四、维修实例
  例一、有一台凌志300轿车,搭载3VZ-FE寻机,故障灯亮,油耗增大,在年审检测时,尾气超标。
  进厂检查:废气CO5%、HC400PPM,属混合气过浓的情况,用自诊断读取故障码为21(主氧传感器信号)25(空燃比过稀)。
  为了防止误诊,再根据故障码范围和排气超标诊断进行检测。
  检测结果:
  (1)点火系统正常,无断火、缺火、点火提前角正常。
  (2)缸压正常11.5MPa,各缸差不超过0.4MPa。
  (3)进气系统正常,无泄漏。
  (4)燃油系统正常,油压正常,(220KPa)喷嘴和燃油压力调节器正常。
  (5)各传感器正常,(氧传感器除外,电压过低且无变化)。
  故障判断:
  氧传感器失效。更换氧传感器,清除故障码后,试车再检查,无故障码存在,尾气正常。
  故障原因分析:当发动机ECH发现氧传感器传回的信号在正常行驶速度(低于60公里/小时和寻机转速高于1500转/分)时,氧传感信号降至0.35-0.70伏之间,而且时间超过60秒时设定21号故障码,在氧传感器已热(发动机转速2000转/分,无负荷)时,且输出信号低于0.45伏至少达到90秒时设定25号故障码。
  例二、有一台金杯面包车,搭载491Q化油器发动机,电子点火。路检排气超标,CO8%、HC1400ppm,动力正常。
  按排气分析是属于混合气过浓的表现,调整CO调整螺钉,CO和HC浓度变化不大,说明故障在其它部位。
  按混合气过浓的故障范围查找;
  (1)点火系统正常。
  (2)气缸压力正常。
  判断故障在化油器,拆检化油器发现副腔节气门因积炭严重,关闭不严,造成在发动机怠速时副腔也参加工作,使混合气过浓,造成排放超标。清洗化油器后调整,废气排放达标。
  五、结束语
  排气成份是汽车发动机工况的反映,也是大气污染的主要成分,了解影响汽车废气排放的原因和预防措施,不但对我们的维修工作有帮助,对于减少空气污染,改善空气质量也有非常重要的作用。
转自土木工程网。
帖子274
