[热门文章] 浅析环境污染废气监测
秋水长歌 发表于 2017-8-14 09:54:37 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
摘 要 :随着现代工业的不断发展,污染源废气排放对大气环境所造成的污染也愈发严重,因大气环境与人体的健康休戚相关,故受到众多环保监测工作者的密切关注。笔者结合自身经验和认识,对污染源废气监测过程中存在的安全问题阐述自己的一些看法,并提出总结出来的一些注意事项,以期为各位提供参考。
关键词 环境污染;废气排放;监测;
  废气向大气中的排放,使得大气环境中的空气成分和浓度发生变化,大气环境发生改变,污染的大气环境直接影响人们的生产和生活。为了保护人们赖以生存的生态环境,有效控制城市固定污染源的废气排放,对废气排放进行监测。对监测工作人员的安全防护也是十分必要的。本文着重于探讨污染源废气监测过程中存在的安全问题以及期间应注意的事项。
  1.污染废气监测简析
  在废气监测工作中,要特别关注工况是否满足检测要求,这关系到监测数据的代表性,准确性和有效性。污染废气监测是指通过监测人员对固定污染源排放的各种有毒有害物质进行采样和分析,以检查排放的污染物是否达标,并为之出具一份具有精密性、准确性、可比性和完整性的监测数据,为进行环境管理和评价大气环境质量提供科学的参考依据。随着生产负荷的上升,废气排放浓度和总量也都快速上升,一般进行废气监测时,生产工况达到正常工况即可,而在环保竣工验收监测时,规定生产负荷要达到75%以上。在对废气进行监测时,废气中存在多种污染物,而且通常浓度较高,同时城市固定污染源监测的环境和地点通常是在高温情况下的高空作业,这就使得监测工作中存在很多的不安全因素,对人身安全造成严重的威胁,因此,必须安全防护措施十分必要。
  2.仪器工作原理
  2.1颗粒物等速采样
  测试仪的微处理器测控系统根据各种传感器检测到的静压、动压等参数,计算出烟气流速、 等速跟踪流量,测控系统将该流量与传感器测到的流量相比较,计算相应的控制信号,控制电路调整抽气泵抽气能力,使实际流量与计算的采样流量相等。微处理器用检测到的流量计算前温度和压力将实际采样体积换算为标况采样体积。根据滤筒捕集的烟尘重量以及抽取的气体体积,计算颗粒物的排放浓度。
  2.2气体浓度测量
  抽取烟气,进行除尘、脱水处理后通过电化学传感器,发生电化学反应,传感器输出电流量的大小在一定条件下与待测的烟气污染物浓度成正比,所以通过测量传感器输出的电流即可计算出烟气污染物的瞬时浓度,同时在根据检测的烟气排放等参数计算出气体污染物的排放量。
  3.环境污染源废气监测的措施分析
  3.1监测点位置的安排
  测定在进行废气监测之前,必须要深入现场,全面了解和把握废气产生的机械设备和生产工艺过程,了解设施主要排放污染物的大致种类,设备性能以及排放物的浓度与范围,调查相关污染治理设施的工艺流程、净化原理以及主要的技术指标等信息,同时要在现场谨慎勘察污染源的数目与所在位置,观察废气排放的周边环境,废气的走向以及烟筒的具体高度等,从而科学地确定采样的废气数量。 在选定监测点位时, 必须先符合监测规范要求,然后根据现场实际情况来选择负压状态下的管道来开设采样孔,若需要开设在正压状态下的管道断面上, 则应在采样孔外安装防喷装置, 并注意采样孔所处的风向位置,不适合的应适时进行调整;此外,如果选择的监测点距离安全地面较高,则应配备安全牢固的梯子、工作平台和扶手。
  3.2滤筒
  滤筒主要是用于测试烟粉尘排放的一种捕集设备,有刚玉滤筒与玻璃纤维滤筒。1000℃以下的烟气采样使用剐玉滤筒,600℃以下的烟气采样运用玻璃纤维滤筒,所以,第一步必须掌握烟气温度的大体区域,从而采用与之相符的滤筒,应尽量选择没有空隙、外表没有裂纹与损坏的空白滤筒,做好铅笔标号,置于烘箱中在105~110℃下烘烤1h,取出置于干燥器中加以冷却直至与室温相宜,用感量0.1mg天平称量,注意两次称量的重量的数值差距不能够超过0.5mg,得出数值后,再放进实验容器中加以保存留档。现场查勘的过程中如果发现烟气温度处于300~600℃区域间,为了降低滤筒本身减重,应该先一步在400℃高温箱中烘烤1h,再置于干燥器中冷却,称量至恒重。如果烟气温度超过600C,那么则要运用刚玉滤筒。
  在采集烟尘样品时,应注意滤筒集尘情况,若集尘太少,滤筒增重少将造成较大的称量相对误差,应延长采样时间收集更多的烟尘;若集尘太多,则增加采样阻力,造成较大的采样误差,同时在运输和称量过程中烟尘容易从滤筒中漏出,此时应缩短采样时间。
  3.3.尘粒的影响
  在除尘前的管道进行采样时,由于尘粒浓度很高,尘粒对测压孔的影响很大。实测中动压和全压波动较快而且幅度大,计算的等速采样流量相应波动快、幅度大、跟踪效果较差。在同一移动采样直径线上不同点位之间的流速变化也很大。除了除尘器本身有一定的漏风外,相当部分是由于尘粒的影响而造成的采样误差。在采集除尘前的样品时,应增加除尘前的采样点,适当增加各点采样时间(不能太长,否则过量的集尘造成堵塞,致使采样误差更大)。对尘粒浓度高的管段采用定点采样代替移动采样,注意清除测压孔的积尘,测压孔偏离气流方向不能超过5%。
  3.4配备个人防护用品,加强安全意识教育
  污染源废气监测中,我们应根据污染物的种类、性质和现场情况等选择、配备必要的个人防护用品,如安全带、安全帽、工作服、手套、防声棉、防尘口罩、防护眼镜、烫伤药、创可贴等等高处作业时,尽量要衣着灵活轻便,穿软底防滑鞋。此外,污染源废气监测,还需要对领导人员和监测人员长期、频繁地进行安全意识和安全知识的教育,以期使领导人员重视安全,在安排工作时尽量避免安排一个人单独现场监测,以确保大家互相照应,减少危险发生;使监测人员在工作中牢固树立安全第一的思想,同事之间做到相互提醒、相互保护和相互照应,尽最大可能去避免危险事故的发生。首先可以要求被监测单位为废气的检测提供一个安全的用电条件,或者是安排电工安装监测用电。在测试的过程中,监测人员必须选择安全的绝缘工具;冬季的监测现场可能是室外,伴随着雨雪、冰雹以及大风等天气,因此必须要注意防风和防滑;夏季时节要注意高温、高湿状态下做好防暑,工作人员要及时补充水分,凉白开水或者是淡盐开水最为适宜。另外,由于意外发生的不可预见性,为使监测人员多一分安全保障、解除监测人员作业的后顾之忧,如有可能,应为作业人员投一份人身意外伤亡保险。
  4.结语
  一起污染事故不仅给当地群众的生活,身体健康造成巨大的影响,为了保护人类赖以生存的环境,对污染源进行废气排放监测十分必要。在监测过程中安全保护是重中之重,直接关系到监测人员的生命安全和监测工作的顺利有效进行。在制定工作计划时,兼顾到污染事故的防范措施;在外出执法中,重点检查和处理污染事故危害大的企业和排污口;在环保宣传方面,有针对性地组织宣传教育活动,使环保意识深入企业,深入人心,想一切办法,尽一切努力将污染事故的发生率降至最低。
  参考文献
  [1]张军,刘赞,韩建荣,等.浅谈污染源废弃监测的安全防护[J].中国环境监测,2012(2).
  [2]翟志勇,徐沛,张荣源.污染源烟气连续监测系统对比检测试验与探讨[J].安徽科技,2013(7).
  [3]刘启贞. 固定污染源烟气流速手工监测方法改进研究[J]. 中国环境监测,2010,01:23-26.
  [4]白进林. 固定污染源废气流量监测中需注意问题的探讨[J]. 青海环境,2010,02:94-95.
转自土木工程网。
帖子274
