[已通过] 新版主教学
eason是我粉丝 发表于 2017-8-14 15:00:43 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、前台基本操作介绍
首先介绍下页面操作项,当你需要对自己所管辖的版块帖子进行管理时,请点击帖子前面小方框。如下图
在小方框打上勾后,在版面右方会弹出一个管理选择小窗口,管理项如下
这时你就可以选择你所需要的管理项,若需要全选,只需在弹出的管理选择小窗口里把全选勾上就行了.
二、后台基本操作介绍
点击右上角的管理面板
输入密码进入管理面板,你就会发现可以搜索你所负责的版面帖子类型,如下图
精彩评论9
沙发
 楼主| eason是我粉丝 发表于 2017-8-14 15:01:48 | 只看该作者
三、基本操作界面
请打开你所负责的版面任一帖子,你会发现帖子主题楼层左上方的一排管理项。如下图:
还有主题楼层右下方的管理。如下图:
选择你需要的操作项目,具体的操作在下面的楼层里一一解释。这里先大概介绍下操作界面。
回复 支持 反对
板凳
 楼主| eason是我粉丝 发表于 2017-8-14 15:02:34 | 只看该作者
3.1 删帖篇
删帖,很明显就是删除你选择的帖子(主题帖或回复帖)。
一般针对广告帖、恶意灌水、违规内容、重复发帖、内容不雅、文不对题、辱骂他人,人身攻击,之类的帖子。
1、删除主题帖有两种方法:
一种是直接在帖子主题左前方小框打勾,选删除;
另一种方法是打开帖子,在帖子左上角,发帖用户名上方有一个叫删除主题。点它就行了。具体如下图
点击上方选项后弹出下方小框框,理由你可以选系统提供的也可以自己打上。
2、删除回复
删除回复相对简单,只需点你需要删的帖子右下角“管理”两字,在弹出的小框里选择删除就行了。如下图
回复 支持 反对
地板
 楼主| eason是我粉丝 发表于 2017-8-14 15:02:46 | 只看该作者
3.2 提升下沉
1、提升也就是提前的意思。作用是把帖子人为的提前到最前面。
论坛帖子的显示是通过最后回复时间来排列的,通过提升可以把一些帖子从后面的位置提前到前面来。
2、下沉压贴是提升操作的逆操作,作用在于把一些比较靠前的帖子压后。
(与之前的提升下沉功能相比,少了一个很好用的“强制提前”及“强制压后”,使提升下沉有了那么点尴尬。题外话)
在这提醒下朋友们,在操作压帖时最好手打理由,以避免不必要的尴尬
回复 支持 反对
 楼主| eason是我粉丝 发表于 2017-8-14 15:11:40 | 只看该作者
3.3 主题置顶  高亮显示  设置精华
1、置顶顾名思义就是把你所主题提升到版面的顶部。
置顶分为 本版置顶、分类置顶、全局置顶;也就是所谓的一级、二级、三级置顶。
一级置顶也就是本版置顶,也是大家最常用到的一个置顶。
如下图就是新手入门里的一、二、三级置顶帖。
分类置顶就是区域置顶,也就是主题所在的大区置顶,比如玩转U9区属于休闲娱乐区,对玩转U9的主题进行分类置顶操作,整个休闲娱乐区的置顶上就能看到。
全局置顶就是全站置顶。也就是整个论坛,在任一版面都能看到的置顶。一般是管理员用于发布一些重要的内容或活动。
有效期就是设定一个时间,当时间到了置顶就自动取消,比如设定一天,那么24小时后就会自动取消此贴的置顶。
PS:有朋友问到如何取消置顶,这版本的取消置顶与操作置顶是同理,只需先上指示“无”字就行了。
2、高亮就是对主标题进行加亮使之醒目,起引导作用。
如图所示第一个是选择颜色,通过点击倒三角形,弹出调色板,大家可以选择一些常用的颜色对标题进行加色;
第二是大写的B:代表标题高亮时是否加粗,点击它,则提交后的标题颜色会加粗,若想取消只需再点击安就行;
依次过来是倾斜,下划线,作用很明显不需要我多说咯。有效期同置顶就不再罗嗦
3、设置精华就是把优秀的主题加入精华或取消不合格的精华。
精华分为精华1,精华2,精华3。精华1为推荐精华,并非真正的精华。精华的标准每个区域的要求都不一样,相同点就是优秀的主题。达到一定的要求才能给予精华操作。
目前版主和版主组长都只有精华1的操作权限;区版以上才有精华2操作权限,因此当你所在版面的某一帖你认为达到了精华2标准后,可联系区版,让其审核后操作;
精华3是代表了主题内容的最高荣誉,也只有超版以上用户组才有权限操作,如果你所在版面某一帖达到精华3可联系区版审核,再由区版上报给指定的超版审批。精华3视情况加一点声誉。
另附上:
精华申请专用帖:有待完善
精华的附加奖励:有待完善
乱加精华的处罚规定:有待完善
回复 支持 反对
 楼主| eason是我粉丝 发表于 2017-8-14 15:12:11 | 只看该作者
3.4 关闭打开    移动主题   主题分类
1、关闭打开
关闭主题,顾名思义就是把帖关掉的操作;打开主题很明显就是解除关闭状态,这版本的关闭也就是锁定意思。
关闭主题就是把选择操作的主题锁住,只允许观看但不能回复。
用于一些时效过了的主题或是版主发布一些重要帖需要很多楼,不想让会员插楼时的操作;
打开主题很明显就是把锁定了的贴打开,重新给予大家观看回复。
2、移动主题
移动就是把所负责的版面某一主题移动到另外一个版面去,用于非本版主题而又属于他人版面的主题。
选择目的版块,也就是你想移动到什么地方,可以在下拉列表中寻找你所需要的版块名。
3、 主题分类
主题分类,这个没什么好说,相信懂汉字的都懂
回复 支持 反对
 楼主| eason是我粉丝 发表于 2017-8-14 15:12:46 | 只看该作者
3.5  复制主题   合并主题   分割主题   修复主题
这里主要讲下常用的“合并主题”以及“修复主题”
1、合并主题
合并主题顾名思义就是把两个相关内容的贴合并到一个主题里。
合并的操作就是把选择的主题合并到目标主题里,所以我们先要知道目标主题的TID。
如本贴的地址是:http://bbs.52jiance.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=4427,我们可以看到tid=4427
知道了目标主题的tid后,我们就直接输入即可。
合并后你选择操作合并主题的主题内容会出现在最前方,接下来的楼层则是按照你所合并的贴内容回复时间顺序排列。
2、修复主题
据说很好用。用于修复刚发表的帖子附件丢失,或是因种咱原因,楼层丢失,显示不出。
如果此方法行不通,再上报管理员给予解决。
3、复制主题这个不用我说了吧,复制好选择需要的版面就行了,适合一帖多发的懒人行为。
4、分割主题顾名思义就是把一个完整的主题割切分开,把你需要的楼层变成一个新的帖。此功能慎用。
5、修复主题有的时候我们查看某个帖子的时候发现这个帖子的一些回复打不开等等一些情况,这个时候我们就可以通过“修复主题”功能使该主题恢复正常。
回复 支持 反对
 楼主| eason是我粉丝 发表于 2017-8-14 15:13:03 | 只看该作者
3.6 添加图章  添加图标
1、添加图章。也就是给帖子内加个印记显得更醒目,没啥好说的如图示
2、添加图标。和上面类似,也就是在帖子列表界面给标题加个印记显得更醒目,没啥好说的如图示
回复 支持 反对
 楼主| eason是我粉丝 发表于 2017-8-14 17:27:24 | 只看该作者
3.7 屏蔽帖子
版主可以对帖子进行警告/屏蔽/删除操作:可以在主题列表页选择一个或多个主题,也可以在主题内容查看页单独处理当前查看的主题: 单帖屏蔽功能是一个超级实用的功能,它可以在版主认为用户发布的某个帖子不符合版规或内容有待商榷时使用。
单帖屏蔽后,将在帖子内容处显示“内容被屏蔽”,此时用户将无法浏览帖子内容,并且屏蔽的只是这个帖子,不会影响他的帐号和其他帖子。
如果将来对帖子内容有分歧,也可以很方便地将改帖再开放。
被屏蔽的帖子内容只有管理员能看到,帖子作者本人和其他玩家都看不到帖子内容,如下图所示:
回复 支持 反对
 楼主| eason是我粉丝 发表于 2017-8-14 17:30:24 | 只看该作者
各位版主还有什么问题,可在下方回复,我会第一时间为大家解答!
回复 支持 反对
粉丝12
帖子653
